查看: 17644|回复: 19
[求助] 这个结构应该怎么改?
发表于 2008-5-26 15:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触结构的时间很短,手头上有一个简单的产品,材质要改为TPR,EVA等比较软的材料,但是,目前的结构,小盖子会脱落。请教各位高手,这个应该怎么改?
发表于 2008-5-26 15:13:55 | 只看该作者
柱子加长点
不行就我也没办法了
发表于 2008-5-26 15:54:36 | 只看该作者
按莎莎的方法试试
要么就加一根铁轴!
发表于 2008-5-26 16:12:12 | 只看该作者
按目前的結构設計,用軟材料无論你的結构怎樣改,都会拉出來!  (考慮穿孔用強行拉入的設計,不知產品是否可穿孔?)
发表于 2008-5-26 17:09:18 | 只看该作者
楼主失踪了~~~
发表于 2008-5-26 17:52:00 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2008-5-26 15:54 发表
按莎莎的方法试试
要么就加一根铁轴!
用铁轴从反面穿过,较可靠,
也可考虑小盖子用ABS料等硬胶,其转轴加长并热熔两端,
但总体要求是大盖上转轴突出部分在反面并且是穿孔的。
[ 本帖最后由 martec 于 2008-5-26 17:54 编辑 ]
发表于 2008-5-26 19:10:27 | 只看该作者
家里的电脑没Pro-E,随手拿了别人一张图,你留意红圈的连接。类似snap.
发表于 2008-5-26 19:15:29 | 只看该作者
上楼的,你这样怎么可以装配进去呢?
发表于 2008-5-26 19:16:29 | 只看该作者
这外部品可以用两种材料,轴处可改用硬质材料!
加工可用双射成形!
发表于 2008-5-26 19:20:36 | 只看该作者
硬材料可用ABS
GMT+8, 2025-4-28 02:40 , Processed in 0.026937 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
