查看: 18042|回复: 13
请斑竹教教我算“平动”
发表于 2003-5-16 22:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在弄电极图纸时,不知道怎么算平动。
敢问在ACAD里有没有算“平动”的方法。
发表于 2003-5-17 11:37:10 | 只看该作者
你可以去请教模具师傅呀!
我们一般是放0.15左右!
发表于 2003-5-17 21:55:38 | 只看该作者
先谢了!
放平动有什么原则吗?
例如:
那里的线条要放平动,哪里的线条不用放平动
头像被屏蔽
发表于 2003-5-19 07:59:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-19 08:19:34 | 只看该作者
敢问:“平动“是否“电火花间隙“
发表于 2003-5-19 08:20:46 | 只看该作者
“平动”是根据放电间隙而定!
不同的加工面积与形状,不同的加工参数,不同的电极数量(粗、中、精)
或者不同的机床放电间隙都不一样!
可以根据机床单位提供的数据做参考!
发表于 2003-5-20 22:18:25 | 只看该作者
我现在搞懂了。
原来,平动,就是周围放小平行偏位。一般放0.3
中间如果是凹进,就放大0.3如果是凸出的就放小0.3
各位高手,我这么理解对吗?
发表于 2003-5-21 09:10:57 | 只看该作者
俺记得有相应公式的:)
沙迪克的我还有数据记录得:)
发表于 2003-5-21 11:28:59 | 只看该作者
gbf0404 wrote:
俺记得有相应公式的:)
  沙迪克的我还有数据记录得:)
国产手动机床一般加工都用固定值!
数控机床加工要求高的多电极需要根据加工要求而定!
发表于 2003-5-21 11:37:49 | 只看该作者
看机子。
再看加工的产品(形状,要求精度~~......)
当然最后是也是最关键的就是打火花师傅的经验。如何做(/要不要做)粗中精电极。放相应的平动量。
haHa.
所以问加工火花师傅去,是最合适的。
GMT+8, 2025-4-15 18:45 , Processed in 0.028660 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
