查看: 19602|回复: 13
[求助] 五金模间隙问题
发表于 2008-5-27 08:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲裁产品的尺寸是27*48*2.5mm,现在要把产品的厚度改为1.8mm,对模具有没有影响。
目前模具的单边间隙是0.08mm,生产模具的厂商说模具的母模要重做,是因为间隙太大了。要改小,否则模具的寿命会缩短,是不是这样。
发表于 2008-5-27 12:20:40 | 只看该作者
产品是什么材料?如果是铁板冷板类
1.8mm单边0.08mm应该没有问题
发表于 2008-5-27 13:20:22 | 只看该作者
厂商说的没错。是要修改。
发表于 2008-5-27 20:07:02 | 只看该作者
地方
不改就怕尺寸不能保证吧
发表于 2008-5-28 08:05:53 | 只看该作者
这个冲裁件是用在MOUSE里面,做重量块用的,对毛边,表面质量求都不严,只是单纯的增加重量而以,主要是担心间隙不改会不会对模具本身有伤害。
发表于 2008-5-28 18:54:38 | 只看该作者
  你什么料啊2.5才0.08好小啊.什么料啊要说清楚啊料不一样差很多的啊
发表于 2008-5-28 20:40:14 | 只看该作者
应该没有问题,要改的话不知道改为多少?
发表于 2009-3-11 15:43:51 | 只看该作者
下料沒問題,折彎就需改間隙了,不然會折不到位.
发表于 2009-3-11 18:47:07 | 只看该作者
如果是冷轧板,而且是下料模,就不必改间隙了
发表于 2009-3-11 20:53:49 | 只看该作者
如果是冷扎钢的话没必要改。只是毛边会大一点,其他没什么影响,不会影响模具的寿命。
GMT+8, 2025-4-29 15:12 , Processed in 0.027264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
