查看: 23442|回复: 18
[讨论] HAAS CNC 太滥了
发表于 2008-5-27 13:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        haas机床只能用RS232传输软件传送程序。其缺点是:传完程序后不显示程序名,操作工不能完成重新检查传送程序是否正确。
2.        加工周围面是多个不规则曲面时,其走速不恒定,经常性停顿,导致光刀完成后曲面上出现微小的停顿的点。并且将机床加工精度调得越小这个问题越明显。精度调大就会出现走R时过切或者加工不到位现象。
3.        加工复杂曲面三轴联动时,速度更慢其加工速度达不到标定速度的一半。效率极低。
4.        出现外部突然停电时,Z轴会向下移动一段距离,导致工件扎刀过切,道具报废。还不如普通设备呢!(售后说我们没有购买断电保护这项功能)
5.        总体来说2、3 项如同法那科控制器,其精度和速度都达不到三菱控制器,还说什么高精度、高效率,完全是在糊弄人。        谁将来若购买CNC建议不要选HASS,其操作不灵活、不普遍,操作工很难适应。精度、效率都比上其他控制系统。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
qbasic + 1 真实感受和大家交流
发表于 2008-5-27 20:50:45 | 只看该作者
我用过HASS,操作不习惯,但是某些方面还是可以的,例如换刀的时候可以选前一把和后一把。。。。。。。。
发表于 2008-5-28 11:41:45 | 只看该作者
我们公司就用哈斯的机床做模具,售后很好!传输有三种方式:RS-232,DNC, 以太网, 还有USB接口,不知楼主怎么只有一种传输方式,曲面走的很好,不存在楼主说的情况,楼主会不会是程序工艺,刀具,等问题啊,!我之前用FANAC系统,哈斯系统用一个星期就能适应了,编程方便,人性化好!那些操作工培训一个星期也,也很快适应哈斯的系统!
[ 本帖最后由 anyp555 于 2008-5-28 13:39 编辑 ]
发表于 2008-5-28 12:51:42 | 只看该作者
HAAS还好啊
好象没楼上上说的那么差呀,我学的第一台机床就是HAAS,蛮方便的嘛!如果粗糙度不好的话,建议查一下工艺是否好,切削参数是否合理!
发表于 2008-5-28 14:33:05 | 只看该作者
哈斯还可以了,在相同的价格下来看,还没有比它更好的了,我比过的。它的定位本来就是普及型的,买高档机建议不考虑它。
发表于 2008-5-29 08:16:54 | 只看该作者
等待开发商解决问题!
发表于 2008-5-29 11:08:56 | 只看该作者
3楼的可否留下联系方式供需求者向你请教。
发表于 2008-5-29 11:34:32 | 只看该作者
回复 2楼 gdjm 的帖子
别的机台也可以,但是你要用刀臂式刀库!
发表于 2008-6-1 17:44:34 | 只看该作者
我用的还不错
发表于 2008-6-1 19:10:39 | 只看该作者
DDDDD
GMT+8, 2025-4-15 20:14 , Processed in 0.029600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
