查看: 16381|回复: 10
【讨论】野火的草图修改很不方便!
发表于 2003-5-17 05:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在草图状态和2001比起来太不方便了,有时尺寸会显示,有时又不显示,明明已经dimension了,那位知道,欢迎指点,是否在config里修改????::m::m::m
发表于 2003-5-17 05:53:52 | 只看该作者
有时有这种状况,不知道是不是显卡的原因
发表于 2003-5-17 08:00:05 | 只看该作者
看看是不是没有安装directx,如果安装了那就是显卡的问题了。
wf对机器的要求太高了。
发表于 2003-5-17 09:22:01 | 只看该作者
很大可能是你不小心点了“显示尺寸开/关“的按钮了,如下图
发表于 2003-5-17 09:30:56 | 只看该作者
用系统默认的颜色设置会出现此问题,因为有的版本默认是黑色的,必须用config.pro和颜色配置文件设置好.偶改过,可以用
发表于 2003-5-17 10:21:10 | 只看该作者
fty99 wrote:
  有时有这种状况,不知道是不是显卡的原因
好像都不是,我的机器是p41.8G,DDR256,GEFORCE64M,DX8.1,SEAGATE80G,不知为何?
发表于 2003-5-17 12:18:02 | 只看该作者
应该是这样,我家里的老机器都没有问题(intel810主板,集成显卡),不过在哪一项里设置呢??????::?
发表于 2003-5-17 20:49:51 | 只看该作者
具体项目我记不得了,手头上现在没软件,不过的确是可以设置的,慢慢啃config吧,还有一个syscol的文件,可以用记事本编辑.
发表于 2003-5-19 12:23:24 | 只看该作者
用回2001的颜色就可以了
发表于 2003-5-19 13:16:34 | 只看该作者
是不是,没有刷新呢!
GMT+8, 2025-4-30 18:06 , Processed in 0.024351 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
