【讨论】二维加工的过切问题
发表于 2003-5-19 22:45:27 | 只看该作者
比方说刀是12的该如何光刀?留多少光刀每次进给多少?
发表于 2003-5-20 09:40:49 | 只看该作者
我觉得是下刀点的问题,如图:
是最后一刀挤的。
发表于 2003-5-20 09:43:40 | 只看该作者
所以,我从7.0版本开始就从图形中间把它打断,
让它从中间下刀(加进退刀圆弧)。这样四个尖角
锣出来很理想的。
发表于 2003-5-20 09:48:15 | 只看该作者
到了9.1版本,Mastercam终于如我所愿的增加了从
中间下刀的功能,现在我不用在走外形之前把图形
打断了,也不用担心边角处有批锋了。当然,我光
刀最后两刀是0.1~~~0.05之间的(我已坚持这样光刀
几年了)
发表于 2003-5-20 12:01:49 | 只看该作者
如果你加工的材料是不锈钢呢?:)
发表于 2003-5-20 19:47:42 | 只看该作者
不锈钢到是真的没做过,不过那个好硬好硬的,切削性能不好。
做的时后要分外的当心
发表于 2003-5-21 12:24:13 | 只看该作者
拐角减速指令MC8能自动生成吗?
如何应用。
18
发表于 2003-5-21 12:33:20 | 只看该作者
可能是机床问题,在峰点过渡时机床间隙补正造成的问题
其实你这个东西把圆和直线的两头都延伸出个刀半径,再出刀路就很漂亮了,连入刀点都没了
19
发表于 2003-5-21 12:39:52 | 只看该作者
按照你说的倒圆方法,机床间隙补正有问题都能解决吗?
材料是不锈钢而且一刀加工个8个深呢。
20
发表于 2003-5-21 13:02:30 | 只看该作者
这样的刀路尖点没圆弧可走那还会有你说的问题的,如下图
另外机床间隙补正是机床本身的问题了,时间用久了丝杆都有这些问题,解决很难了,而且加工什么都是一样的
GMT+8, 2025-4-19 23:49 , Processed in 0.113390 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
