查看: 20969|回复: 25
【讨论】二维加工的过切问题
发表于 2003-5-17 06:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MC8的版本。
在2D的外形铣削(Contour parameters)中
在尖角处产生过切。
在 铣刀转角形式设定(Roll cutter around corners)
选中了ALL(铣刀全走圆角),也没有什么改善。
是不是要改后置处理?应该改那里?
发表于 2003-5-17 11:20:02 | 只看该作者
那里要手工倒一个大一点的R角才行.过切是因为切削上的问题啊
发表于 2003-5-17 13:36:17 | 只看该作者
现在是铣削内部。做一个稍微大一点的圆能解决问题吗?
半径比刀具大0.25。
发表于 2003-5-17 15:20:52 | 只看该作者
如果是line和arc各自銑削,不是一次就串接刀路,也會如圖示狀況過切.
发表于 2003-5-18 07:34:50 | 只看该作者
在MC9。1中有转角走圆弧的选项吗?
发表于 2003-5-18 09:06:02 | 只看该作者
不要用滚圆角行吗?
发表于 2003-5-18 12:01:14 | 只看该作者
flash_star wrote:
不要用滚圆角行吗?
你说得过于简单,看不懂你的意思。
发表于 2003-5-19 20:55:17 | 只看该作者
看看这个,不明白再问。
因为切的太多了,刀往里带
发表于 2003-5-19 21:27:00 | 只看该作者
用什么办法能解决呢?
实际上每次最多也没超过1个,甚至光刀的时候(0.3)
也有过切,如何解决?实际加工的图形比90度还小,如
最上面的一个图形。
发表于 2003-5-19 21:43:00 | 只看该作者
你光刀只留0.3吗?一刀光出来?
比方说刀是12的,你就先倒一个R7~8的角,再分几刀光,刀大的话可以多一点,(因为刀大刚性好,不容易让刀) ,刀小就要分的再细一点。0.1一刀,做个3~4刀。这是平面上的,要是在3D上,就要先用小刀把角落的地方清一清,之后再光刀。
还有问题吗?
GMT+8, 2025-4-20 06:04 , Processed in 0.024469 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
