[求助] 饮水机工作原理
发表于 2008-6-6 17:48:46 | 只看该作者
我来顶
发表于 2008-6-14 10:52:31 | 只看该作者
谢谢!下了学习一下
发表于 2008-6-16 20:53:46 | 只看该作者
求助
我问的很难回答,还是贻笑大方?
发表于 2008-6-23 17:47:54 | 只看该作者
看看,加热器放在下面就好象用锅烧水一样,热水往上,冷水向下,不断重复直到烧开,加热时水里面的空气早到了水箱顶,水里面有空气吗?放水时只能保证加热器与一部分水箱里的水是开了的,不能一直把水箱里的水放完,除了进水口是自动控制的.
发表于 2008-6-23 18:11:48 | 只看该作者
水箱里密闭了一个大气压的空气,加热水时空气也不断受热气压上升(与温度温差成正比)向下排水,也就是有利于放出水,两边只比底高30mm的水压对它来说算不了什么.
发表于 2008-6-25 23:07:42 | 只看该作者
顶一下/。。。。
发表于 2008-7-6 23:32:21 | 只看该作者
谢谢楼主
谢谢啦
谢谢提供下载的前辈
18
发表于 2008-7-22 11:17:23 | 只看该作者
追问
热胆上那两个恒温掣的工作温度是如何确定的?好像每款不一样。
19
发表于 2008-7-22 12:04:51 | 只看该作者
饮水机工作原理饮水机工作原理 前些天拆了一台饮水机,很多问题不清楚.请高手们指教一二.
结构图如图示.
第二幅图为结构图,注意出水口高于水箱大约30MM.水管都是矽胶管.
第一幅图为排汽阀(不知是不是这个功能)详图.
问题如下:
1.冷水胆内部是否此结构?
冷水胆为一个压缩机,制冷与空调相似,当然没有你画得这么简单。如果简单的就是不制冷的。
2.热水胆加满水,加热,压力增大,顶住单向阀,从而阻止室温水从单向阀进入热水胆.但冷水可否通过排汽阀进入热水胆?热水产生的蒸汽在什么情况下通过排汽阀排入水箱中?排汽时是否在水箱中产生大量的气泡?此时室温水是否能通过排汽阀或单向阀进入到热水胆中加热,再排出蒸汽,然后再放进室温水,直到烧开整箱水?
冷水当然不可以从排气阀进入热水胆,因为排气阀也是个单向阀,只能向水箱里送气。只要加热,热水胆中压力上升,蒸汽自然过被冷却后通过排气阀排到水箱,当然,会有一些气泡,但不可能大量,因为热水胆体积有限,膨胀增加的体积也有限。后面一句叙述错误,应该是热水胆中水满了后,单向阀在弹簧作用下关闭,在水温探测器的控制下加热,直到水开了。此时如果有人放水,室温水会从底部进入,不会马上排出,所以你接到的是完整的开水,当然,放得太多,就不一样了,水温下降,探测器会再次打开加热装置加热,如此循环。
特别的,如果没有插电,用你的图是放不出水的,因为空气没法进到水箱里。应该还有一个进气单向阀通空气,在不插电状态下,因为放水,水箱内压力降低,大气压会把空气压入水箱,这样你就可以在不插电的状态下用饮水机。
3.打开热水阀时积存在水管中的蒸汽是否会喷溅伤人?水箱中的室温水是否会通过排汽阀混入热水中一同流出? 4.出水口都高于水箱底,但水箱无积水.不解?
由于排气阀离热水开关离得很近,不会积存太多蒸汽,也就不可能伤人,烫个蚂蚁估计可以,开玩笑。单向阀阻止了这个可能。因为水都积到了两个胆内,只是你没有看到而已,这就是水箱里没有水了,你的饮水机也烧不坏的原因,当然你如果烧个十天八天的,把里面的水烘干了,估计也就爆了,呵呵。
不知回答得对不对,希望大家指正。
20
发表于 2008-7-22 17:51:14 | 只看该作者
1.冷水胆内部是否此结构?
小功率的冰热饮水机没有压缩机,而是用电子制冷,用的是硅堆加风扇
GMT+8, 2025-4-24 16:32 , Processed in 0.056242 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
