[求助] 饮水机工作原理
发表于 2008-7-23 21:50:03 | 只看该作者
感谢与探讨
garychen说得很详细,应该是做过饮水机的。我算是问对人了。
但有些地方还是不明。
1。我拆的那台机的排汽阀就是那个样子,即一个孔径为0.5mm,有一定硬度的矽胶管。据一个做过饮水机的同事说那是淤泥通,功能是防止水中杂质进入。我不敢相信这一说。我发明某知名品牌的饮水机,用两个排汽阀,装在连接水箱与热胆的胶管两端。不知何故?garychen说排汽阀就是单向阀,但我图示的那个排汽阀结构是如何起到单向的作用?
2。单向阀可以不用弹簧的。
3。你所说的不加热时不出水,我想有这种可能。但好像桶装水在灌装时未灌满,留出一部分空气(好像是这样,但这样会影响水质吧)。如果像你所说,加一个通空气的单向阀,当出水的同时,空气混入水箱。但我认为不可能。理由如:一个装满了水又封了口的瓶子,其水位所产生的压强pgh<大气压,再通过瓶口插两根直管,倒置,应该不会流水下来。那么加单向阀也无用。不知对不对。大家评评。即使加单向阀,混入空气的同时,水会不会漏出来?
22
发表于 2008-7-25 11:38:10 | 只看该作者
0.5毫米孔里应该有一小球,可以起到单向的作用,因为只是为了走空气,所以很小。正如我所说,应该有两个。
2。单向阀可以不用弹簧的。
你说的对,不过高档的设计是要用的,因为运行更可靠。
你用瓶子做个模拟试验看看,水会不会出来。 水位所产生的压强pgh<大气压,这是对的,所以空气会被压进去,而不是水自动压下来。
23
发表于 2008-7-25 11:48:37 | 只看该作者
好,下崽了,看看
24
发表于 2008-7-31 16:44:32 | 只看该作者
困惑
这个话题是我发起的。为何在我的话题中找不到?而且有图,又有说明,加上大家的积极讨论。怎么不给加两分?
25
发表于 2008-11-10 15:10:56 | 只看该作者
bdjsd
dddddddddddddddddddddd
26
发表于 2009-6-16 17:13:33 | 只看该作者
感谢楼主了,要进入这行,在收集这方面的资料
27
发表于 2009-6-18 19:16:35 | 只看该作者
Thanks a million
28
发表于 2009-8-12 11:01:57 | 只看该作者
一)、出水原理
饮水机内部的水循环原理是通过负压来实现的,水瓶底部为密封,插入饮水机时,其内部的压力小于外界的大气压力,保证了瓶内的水不会流淌出来,当用户接水时,水罐内水位下降,空气由下面进入瓶内,使得瓶内的水进入水罐。
若水瓶破裂或出现缝隙,外面的空气进入水瓶内,使得瓶内压力增大,破坏了压力平衡,致使水罐水面上升,出现聪明座溢水现象。
二)、加热原理:
制热系统分为内热式和外热式。内热式是通过不锈钢电加热管直接置于热罐中对水进行加热,外热式是通过加热器在热罐外部通电加热,通过热罐的不锈钢进行热能传递,来加热热罐内的水,外部有保温层以减少热量损失。对比之下,内部加热热效率高、加热快、耗电量小,但加热管容易结垢,不易清洗;外部加热热损失大,加热较慢,但结垢少没有噪音。
29
发表于 2009-8-13 14:35:44 | 只看该作者
谁听说过发热陶瓷片与云母片加热方式?
30
发表于 2009-8-13 14:53:52 | 只看该作者
多看看,總是有益的.
GMT+8, 2025-4-24 21:08 , Processed in 0.023893 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
