查看: 17056|回复: 8
[讨论] 大家进来讨论讨论铣削铝零件、铸造件参数设置???????
发表于 2008-5-28 18:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣削铝零件、铸造件参数设置:
进给率、主轴转速、进给量。
发表于 2008-5-29 12:57:52 | 只看该作者
怎么有人看没人说吗?
发表于 2008-5-30 10:54:13 | 只看该作者
看具体情况及公差要求,这不好定死的
发表于 2008-5-30 23:53:50 | 只看该作者
这样子,100*50*30外形,四周壁厚2MM,底部3MM,转角R2.
发表于 2008-5-30 23:57:28 | 只看该作者
你是什么机了,大的还是小的,你用什么样的刀啊?
发表于 2008-6-2 12:56:41 | 只看该作者
稍微搞搞好了瓦我做铝间的
发表于 2008-6-2 16:18:36 | 只看该作者
机床可以的话,转数进给尽量打高好了
发表于 2008-6-2 20:34:18 | 只看该作者
转速低点,进给快点,不然就会粘刀,因铝比较软,除非有好的冷却方法
发表于 2008-7-10 22:33:15 | 只看该作者
看你的机台性能和刀具好的话
就走快点
S高F不可以慢
GMT+8, 2025-2-25 16:11 , Processed in 0.023533 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
