查看: 18247|回复: 4
[求助] 菜鸟求助!可锁定旋钮结构设计
发表于 2008-5-29 10:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需要设计一个连接PCB电位器旋钮和旋钮帽的连接杆结构。连接杆需安装在一块透明的压克力天板上(一头连接电位器一头连接旋钮帽),PCB电位器旋钮在载板上,天板底面到PCB表面的垂直距离为55mm(汽缸上升动作后,汽缸行程为10mm)电位器需旋转360°,一共有16个档位,如图
  使用步骤:盖上上盖将旋钮位置旋到0位,汽缸上升,(此时连接杆与电位器之间应还有距离),按下连接杆,连接杆锁定,开始旋转到每个档位,(除了0档位其他档位按下都不能弹起)回到0位后在按一下弹起,测试完毕。
要求:
1、连接杆需弹簧结构,按下后能锁定,再按一下弹起,能360°旋转。
2、旋钮起始位置为0位,旋转一圈后回到0位,当旋到其他档位时按下不能弹起,只能在0位置弹起。
3、结构需耐用且易更换,最好为市场上可买到的标准件。
说明:电位器旋钮处形状如图,连接杆一端需制作相应配合的凹槽,另一端连接带刻度指示标记的旋钮帽。
发表于 2008-5-29 11:45:37 | 只看该作者
需要花费一定的时间去设计,另外说的太笼统,也不清楚.解答起来可不是三言两语能搞定的.
发表于 2008-5-29 17:19:26 | 只看该作者
你具体是做什么的
发表于 2008-5-29 17:33:06 | 只看该作者
试试自锁螺纹
发表于 2008-6-10 09:41:46 | 只看该作者
我是做功能测试治具结构设计的。
可锁定旋钮结构就是用来让操作人员更方面的完成PCB上的那个旋钮档位的测试。
GMT+8, 2025-4-26 23:04 , Processed in 0.021295 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
