查看: 16236|回复: 5
[讨论] 为什么ABS,PC的耐侯性比PP差???
发表于 2008-5-31 10:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐侯性指在太阳下或紫外线下照色变色的多少
发表于 2008-5-31 14:58:14 | 只看该作者
原帖由 cykang 于 2008-5-31 10:55 发表
ABS的原因是: A-B-S中的B是丁二烯结构,即C=C-C=C,聚合后变成-C-C=C-C-,这其中含有结构不稳定的双键,容易吸收能量断裂,所以耐候性差;
PC:其实说耐候性差,应该说暴露在空气中易水解和容易溶剂开裂,这也是与它分子结构有关,它有C=O这个结构,该结构就是遇水水解。它的耐候性较好,制品在户外暴露一年,性能变化很少。
PP: 则是最稳定的化学结构。说耐不耐候,实际就是该材料在太阳的照射下是否因为吸收了能量而发生结构的变化。
发表于 2008-5-31 23:02:37 | 只看该作者
原帖由 jameswang2003 于 2008-5-31 14:58 发表
PC:其实说耐候性差,应该说暴露在空气中易水解和容易溶剂开裂,这也 ...
PC的耐侯性好吗,怎么我们做实验总是很难通过
有这方面资料吗,多谢!!!
发表于 2008-6-1 09:59:07 | 只看该作者
可否将你们做耐候性测试的条件分享一下?好有针对性的讨论
发表于 2008-6-2 11:18:19 | 只看该作者
测试方法:
耐候性能:在色板的背面选择3个比较光亮的面,不能有雾斑及划伤,分别用油性笔画圈,大小与色差仪的测量口径接近,标识1、2、3,分别用色差仪测量a1、b1、L1,并记录在案;放进15W的紫外杀菌灯下距离20cm,照射8小时,分别测量 a2、b2、L2,然后根据公式计算ΔE1= ,其余两点的色差值照此公式计算,得到的3个面的色差值取平均值即该色板的色差值。ΔE1≤0.8
发表于 2008-6-2 11:19:04 | 只看该作者
用锡箔纸遮住外壳罩样品的一部分,另一部分在太阳光下直射,测试后目视无明显色差
GMT+8, 2025-3-5 04:35 , Processed in 0.027958 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
