查看: 21071|回复: 12
[求助] 工程图转CAD后变成英制单位
发表于 2008-5-31 11:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头疼啊!
UG工程图转2D后,用CAD打开是正常的,单位是mm,但是插入别的图档后,被插入的图形就缩小了(看样子是从英寸大小缩成了毫米),
如果在别的图档里插入UG转出来的图,UG的图就放大成英寸.
如果用"带基点复制"UG转的图,再贴到别的图档里,尺寸是毫米,但是虚线都变成实线了
我的UG(4.0)工程图里单位是mm,CAD(2007)模版也是mm
请各为高手指点.....
[ 本帖最后由 powerww 于 2008-6-1 15:41 编辑 ]
发表于 2008-5-31 22:30:34 | 只看该作者
试下UG转过来后用CAD里的爆快命令先爆掉,然后再进行其它的编缉.
发表于 2008-6-1 15:44:27 | 只看该作者
不好意思,昨晚打错字拉
谢谢楼上的,但是还没解决,
请继续指教
谢谢各位
发表于 2008-6-2 09:45:56 | 只看该作者
求救....指点下啊
发表于 2008-6-3 08:55:01 | 只看该作者
自己再顶!!!!!
发表于 2008-6-3 17:40:01 | 只看该作者
没人知道吗????
发表于 2008-6-3 22:32:16 | 只看该作者
为什么为什么.............
发表于 2008-6-3 23:40:15 | 只看该作者
再你导入ug 的时候有个选项要设置一下,就可以转换成公制的CAD图了....
发表于 2008-6-4 00:25:19 | 只看该作者
如图:
你导入ug 的时候有个选项要设置一下
发表于 2008-6-4 11:55:24 | 只看该作者
楼上真是好心人,非常感谢...
不过我说的是导出CAD图,不是导入啊,但是看了楼上的也获得了启发,我以前转CAD都是用"2D转换",刚试了一下"导出DXF/DWG"转CAD,问题好象解决,但是就不明白怎么回事.
GMT+8, 2025-4-30 03:48 , Processed in 0.025802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
