查看: 34560|回复: 26
[讨论] 朋友!PMMA的收缩率是多少啊!
发表于 2008-6-2 20:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听一师傅说说2%—4%
是这样吗
发表于 2008-6-2 20:09:25 | 只看该作者
PMMA塑料(有机玻璃)(也叫赛钢)
(聚甲基丙烯酸甲脂)
  英文名称olymethyl Methacrylate
  比重:1.18克/立方厘米         成型收缩率:0.5-0.7%         成型温度:160-260℃           干燥条件:70-90℃  4小时
物料性能 透明性极好,强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花. 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件.
成型性能 1.无定形料,吸湿大,需干燥,不易分解,流动性中等,易发生填充不良,粘模,收缩,熔接痕等.
2.宜高压注射,在不出现缺陷的条件下取高料温,高模温,以增加流动性,降低内应力,改善透明性及强度.模具浇注系统表面应光洁,脱模斜度大,顶出均匀.同时设排气口,以防出现起泡.
3.有机玻璃的定义叫它的透明性有73%,而玻璃的透明性只有0.6%!
发表于 2008-6-2 20:15:09 | 只看该作者
谢谢二楼大侠,
不知用何种模具钢好呢
发表于 2008-6-2 20:21:46 | 只看该作者
国产模具2738就可以了
发表于 2008-6-2 20:24:51 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-6-3 02:11:35 | 只看该作者
[quote]原帖由 duanfl123 于 2008-6-2 20:09 发表
PMMA塑料(有机玻璃)(也叫赛钢)
PMMA也叫赛钢?请发技术性回复时注意资料的准确性。
发表于 2008-6-3 10:24:26 | 只看该作者
赛钢=POM
PMMA=亚加历
发表于 2008-6-3 11:15:50 | 只看该作者
跟 PC 的特性差不多
我们给0.5%
发表于 2008-6-3 11:36:54 | 只看该作者
结构设计群60100989  欢迎加入
发表于 2008-6-4 22:51:21 | 只看该作者
PMMA塑料(有机玻璃)(也叫赛钢)
(聚甲基丙烯酸甲脂)
  比重:1.18克/立方厘米         成型收缩率:0.5-0.7%         成型温度:160-260℃           干燥条件:70-90℃  4小 ...
GMT+8, 2025-4-21 13:57 , Processed in 0.024104 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
