查看: 17822|回复: 11
pro/E的运动模拟出来了,怎样用pro/M的motion分析?
发表于 2003-5-17 15:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pro/E的运动模拟出来了,怎样用pro/M的motion分析?motion 方面的教程很少!真的不会用,那位前辈能指导一下?
或者提供motion 方面的资料!!谢谢啦!
发表于 2003-5-17 15:33:48 | 只看该作者
我的gif文件怎么上传不了?
发表于 2003-5-17 15:45:56 | 只看该作者
首先, 要装VC的库文件, 求解要用; 运动分析的必须是个装配体.
application-Mechanica进入
一, 定义模型的材料特性, 在
Motion-Model-Property-Material
二, 定义Ground
Motion Model-Bodies
三, 定义连接
Connections-Joints-Create
四, 定义负荷(力, 加速度)
Motion Model-Loads
五, 定义初始条件
Init Conds-Create
六, 定义求解
Analysis-Motion-New-
七, 求解
Run
八, 查看结果
Results-Animate(动态显示)
Results-Graph(图表显示)
发表于 2003-5-19 13:58:58 | 只看该作者
请问这是什么原因?
机器上面已经安装了VC 6.0。
怎么解决呢?
qizhg前辈能写个具体的教程吗?
发表于 2003-5-19 19:24:05 | 只看该作者
[quote]lfhproe wrote:
请问这是什么原因?
mechanic的版本太低,或者说你的pro/e的版本太高,两个不相配
::b
发表于 2003-5-19 21:08:09 | 只看该作者
请问,wirlfire当中的mechanic的版本能够单独安装上去,然后跟pro/E匹配吗?
鱼小虾前辈,是否象qizhg所写的过程就能够作出分析来?
单独的每个零件能够将分析结果和分布云图描绘出来吗?
发表于 2003-5-19 21:40:11 | 只看该作者
各位大侠,恕我问一个比较菜的问题:motion分析有什么用的呀??
发表于 2003-5-20 14:48:29 | 只看该作者
你的MOTION 版本太旧. 不知道是用的哪个版本.如果PRO/E 用2001 但是MOTION 用2000i2就会有上述问题.
再者,c++6.0的安装位置也很重要.装错地方,MOTION的引擎找不到c 编译.
发表于 2003-5-20 14:55:56 | 只看该作者
关于MOTION 分析的大致过程如qizhg所说.
但要注意,如果仅仅是做运动,机构,动画,或者干涉分析,以上过程也就够了.
用PRO/E中的MECHANISM 也可以做大部分.
但要对机构或者机器做动力学分析,想了解速度,位移,加速度,动态力和力矩以及反作用力和力矩,对齿轮受力和凸轮运动进行设计乃至优化分析和设计,就必须注意对各运动副进行合理约束.
约束不足将无法进行分析,而过分约束将会得到很荒谬的结果.
发表于 2003-5-20 15:04:45 | 只看该作者
我认为,PRO/E作为CAD系统,大多数情况下仅仅解决了机器设计中的几何设计一小部分. 对于大多数民用日常用品,加上模具设计,基本就够了.
但是,就机械工程来说,几何设计仅仅是开始.材料的选用,机构运动,效率,功能,安全,等等力学,工程学方面的问题,不是仅仅几何设计所能包括的.
PRO/MECHANICA 里面的结构,运动,热分析,和流体分析模块初步解决了上述问题. 机械工程师将会发现MECHANICA会是更有价值的工具.
类似的CAD系统都在朝这个方向努力.PRO/MECHANICA 并不是走在最前面的系统. MSC DESKTOP 4D就是一个比MECHANICA 更为有效的MOTION/FEA(有限元)分析系统.
GMT+8, 2025-3-1 08:51 , Processed in 0.028228 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
