查看: 16036|回复: 0
从UG中导出得桥式起重机主梁导入ansys得问题?
发表于 2008-6-3 15:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从UG导出主梁parasolid格式得文件,导入ansys中分析,本来箱型主梁属于壳体,但直接导入无法用shell单元分析,尝试过用solid单元对单侧主梁进行划分网格,皆无效。所以把进行modeling>delete>volumes only,就可以把体删掉,只留下面,线,点,然后再用shell单元进行划分,加载,有了结果,不知道正不正确?因为有很多面,跟ansys中直接建立shell单元不一样,加载面或加载点很难选取!
另外加集中载荷,如果不是在节点或关键点上,应该怎么加啊?
各位帮帮忙了,如果有人正好做过箱型主梁的分析,可不可以把步骤写一下,我急着做呢!刚开始学,问题又很多!
GMT+8, 2025-4-20 06:12 , Processed in 0.020064 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
