查看: 17169|回复: 6
【求助】众位高手,在ProE2000I2工程图中如何绘制中心线
发表于 2002-5-1 11:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在ProE200I2的工程图中小弟一直找不到绘制跟CAD中一样中心线的命令,不知哪位高手可以教教小弟!
发表于 2002-5-1 11:43:44 | 只看该作者
我觉得最方便的还是在PART中做出AXIS,然后在工程图中DISPLAY
发表于 2002-5-1 12:46:11 | 只看该作者
楼上的兄弟说的是个办法,实在没有的话,只有偏距喽,然后更改线型为中心线的形式就可以了。
发表于 2002-5-2 00:47:17 | 只看该作者
楼上的两位兄弟,不知还有没有其它好一点的方法呢?感觉这种方法太麻烦了,好象我在www.HMJS.com上看到了一副作品,好象它里面的中心线画得不错哦!跟CAD中的一模一样!有空的话,楼上的两位老兄可以去看看哦!
发表于 2002-5-2 17:43:58 | 只看该作者
你用的PROE哪个版本?
发表于 2002-5-5 19:18:57 | 只看该作者
我用的是Pro/E2000I2版本的啊!请问楼上的兄弟有办法不?
发表于 2002-5-6 22:03:03 | 只看该作者
那还是在PART档中做好然后在工程图中SHOW出来好一点
GMT+8, 2025-4-20 06:17 , Processed in 0.021627 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
