查看: 20316|回复: 10
[分享] 电木SMD模具因该怎么做
发表于 2008-6-5 20:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电木SMD模具与其他SMD不同,因为它需要放五金,而电木模具温度有100多度,模具因高温而膨胀,原本的五金PIN槽也随之膨胀,这让原本设计的五金槽距变大,五金不好放或五金无法放入是很常见的问题。
解决方法:
                       把五金料带的间距相应的放大,这样就抵消了模具因高温膨胀而使五金槽距变大的问题
      五金的材质不同,它的间距调整也就不同。现在我手里有这样一份资料告诉大家如何算热膨胀系数
      出于多方面的考虑,我先公布些经验值给大家参考吧!
      五金料带穴与穴之间间距在10-15间,热膨胀系数取0.01
      五金料带穴与穴之间间距在15-20间,热膨胀系数取0.02
      五金料带穴与穴之间间距在20-25间,热膨胀系数取0.03
供大家参考
       东莞长安图易模具设计工作室
[ 本帖最后由 zhengmym 于 2008-6-5 20:59 编辑 ]
发表于 2008-6-5 21:25:22 | 只看该作者
资料来了
我們在模具設計時須將模具五金槽中心尺寸或SMD五金PIN腳中心尺寸作適當調整﹐因SMD五金可能會通用多款產品﹐如果用在普通模溫模具上時﹐熱澎脹可以忽略﹐因此我們只能對模具五金槽中心尺寸作調整﹐計算公式如下﹕
熱膨脹伸長系數計算公式:△L=(△α1-△α2)*△T*△L1,
△        L… …表示伸長系數;                △α1… …表示五金熱膨脹系數;
△α2… …表示模具鋼材熱膨脹系數;     △T… …表示相對溫差(模具實際溫度減室溫30C);
△L1… …五金兩單元之中心尺寸﹔      △T值統一規定為﹕電木類:150C;
若△L值為負值﹐則需將模具五金槽兩單元中心尺寸減去|△L|
若△L值為正值﹐則需將模具五金槽兩單元中心尺寸加上|△L|。
注﹕五金單PIN寬度和兩PIN之中心距熱澎脹一般小于0.01mm,可以忽略不計﹐主要是防止五金太長時累計伸長﹐所以我們只計算兩單元之間的熱澎脹。
LCP為﹕45C
常用五金和模具鋼材的熱澎脹系數如下﹕
a.五金件
 鐵鎳合金Alloy42材料的熱膨脹系數:30~300度的膨脹系數是43.6x10-7/℃;
 磷青銅C5191, C5210,C5212,C5111,C5102材料的熱膨脹系數是18X10-6/℃,
 紫銅C1100,C1201,C1220,C1221材料的熱膨脹系數是17.7X10-6/℃.
 黃銅C2680材料的熱膨脹系數是20.3X10-6/℃,C2600,C260S材料的熱膨脹系數是19.9X10-6/℃, C2720材料的熱膨脹系數是20.6X10-6/℃
b模具鋼材
 718S、718H預硬材料的熱膨脹系數:200℃的膨脹系數是12.7x10-6;
 S136退火215HB,S136H預硬至290~330HB材料的熱膨脹系數:200℃的膨脹系數是10-6;
 8407材料的熱膨脹系數:從20℃到200℃的膨脹系數是12.6x10-6
    8.3.3 例﹕某產品塑膠材質為M9630,SMD五金材質為:磷青銅C5191,求模具五金槽熱澎脹伸長數﹖
         已知條件﹕a.此模具為電木類模具﹐鋼材用8407﹐熱澎脹系數為﹕12.6x10-6
                   b. 五金兩單元之中心距為17mm﹐磷青銅C5191熱澎脹系數為﹕18X10-6﹔
                   c.模具溫度為﹕180℃,室溫為30℃﹔
         解﹕按熱膨脹伸長系數計算公式:△L=(△α1-△α2)*△T*△L1計算如下﹕
                                      △L=(18X10-6-12.6x10-6)* 150℃*17
                                      △L=0.0137
         因此在設計藏針槽鑲件時﹐五金槽兩單元中心距為﹕17+/△L/=17+0.0137=17.0137
发表于 2008-6-6 22:11:48 | 只看该作者
第一次见,强,顶!27x
发表于 2008-6-10 22:26:33 | 只看该作者
哦 我看了
哇塞
是这样做的 呵呵 学习下先
发表于 2008-6-12 15:45:14 | 只看该作者
第一次见,呵呵 学习学习!
发表于 2008-6-13 11:54:55 | 只看该作者
不错的东西, 学习了!
发表于 2008-9-4 20:15:57 | 只看该作者
好东西学了,楼主好棒
发表于 2008-9-5 08:42:47 | 只看该作者
SMD是什么意思?
发表于 2010-5-17 11:33:03 | 只看该作者
好资料,很实用
发表于 2011-8-10 15:42:13 | 只看该作者
厂家直销厂家直销耐温度从240度至330度的高温塑胶原料
付小姐13794978018
1)LCP:E130I E471I E473I  S471 S135 A130  A430 C130 E4008 E5002L E5006L E6008L E6807L E6808L MG350 M450 5130L 6130L  7130L
2)PPS:1140A6   R4  R7  A503  A504
3)PA9T:G2330  GN2330  GW2458
4)PA46:TE250F6,F8  TS250F6  HF5040
5)PA6T:CH230  E430
6)PET:防火,不防火
长期求购LCP M450、MG350、E130I 、E6808 、E6008、E6810、S135、E4008、E5002L、E5006L、E5008L、7130L、6130L、5130L、110、201RC、水口。另急求52G30NH水口联系13794978018
GMT+8, 2025-4-26 02:22 , Processed in 0.068178 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
