查看: 17065|回复: 2
[求助] 简化模型
发表于 2008-6-6 15:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请都一下Solid Edge中的"简化模型"怎么用呀?????
发表于 2008-6-12 00:14:19 | 只看该作者
简化模型主要的用途是做装配和有限元分析,做装配的时候的可以选择简化零件或简化装配,这样可以有效降低内存的使用。简化零件是将一些不影响装配的小特征删除掉,简化装配是将一些小的零件删除掉。这样做不会影响装配报表的统计也不会影响工程图。有限元分析并不需要完整的原始的设计模型,很对对应力分布没有影响的小特征都是不需要的。
发表于 2014-1-2 15:38:20 | 只看该作者
在简化模型点击之后有一个简化向导,跟着向导一步步走,如果是最新版本有更多的简化选项,可以手动绘制轮廓定义简化模型
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.023656 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
