查看: 17853|回复: 9
[求助] 热流道,进料点怎么进请高手指点
发表于 2008-6-6 15:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-6-6 16:41:49 | 只看该作者
看样都是学习的多!!!
发表于 2008-6-6 21:42:33 | 只看该作者
产品表面有没有什么要求,是否可以接受产品表面点进胶或者大水口进胶???
发表于 2008-6-7 14:30:46 | 只看该作者
产品是ABS黑色
表面不能用流动纹
发表于 2008-6-7 15:55:49 | 只看该作者
這可直接在表面點進吧
如果表面有特殊要求可彩用潛伏式(從扁頂上潛進)
发表于 2008-6-7 16:14:57 | 只看该作者
回复 5楼 baron_nie 的帖子
这样是不行的,,表面要求比较高
要热流道的
发表于 2008-6-13 20:55:23 | 只看该作者
用针阀式执流道,前模装90度热油.如果没猜错,这个产品上面还要装一块镜片.
发表于 2008-6-13 22:39:24 | 只看该作者
如果是ABS料进胶不会造成表面有流纹的,如果客户接受的,建议直接在产品表面进吧,你用热流道也是为了省点胶料,直接在产品上进胶可以省不小胶料
发表于 2008-12-5 16:55:36 | 只看该作者
大水口中间进料,有做过手机外壳.QQ:214312463
发表于 2008-12-7 15:36:34 | 只看该作者
表面要求高的产品,如果可以就做反底吧,2点热流道直接进胶。夹水纹调机可以调好的
GMT+8, 2025-4-30 05:02 , Processed in 0.035102 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
