查看: 17115|回复: 4
[求助] P3无法显示
发表于 2008-6-8 09:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R16版本安装后默认的是P2,改成P3打开后显示不全,无法打开完整界面,改回P2都不能,只好卸载重装,显示器1024*768,不知原因,郁闷。
发表于 2008-6-8 09:28:19 | 只看该作者
P3无法显示,急急急!
R16版本安装后默认的是P2,改成P3打开后显示不全,无法打开完整界面,改回P2都不能,显示器1024*768,重装还是照旧,急急急!
发表于 2008-6-9 14:49:49 | 只看该作者
以前有问过类似的问题,不用重装的
把x:\Program Files\Dassault Systemes\Environment\CATSettings\B16的文件删了就可以
为什么不能显示P3还待高人指点了
发表于 2008-8-2 23:48:45 | 只看该作者
如果从P2改到P3后不能使用,
把CATSettings目录下的所有文件删除即可。比如你的用户是Administrator,那么
目录就是:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings\
如果你看不到该目录,你需要双击我的电脑,从 工具--》文件夹选项
--》查看,在里面把系统隐藏的目录都显示出来。
发表于 2008-8-3 09:18:22 | 只看该作者
原帖由 PLA07 于 2008-6-9 14:49 发表
以前有问过类似的问题,不用重装的
为什么不能显示P3还待高人指点了
因为楼主的安装包只是P2模式的。。。嘿嘿!
GMT+8, 2025-4-16 23:04 , Processed in 0.030612 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
