查看: 17126|回复: 2
[转贴] UG电极拆解
发表于 2008-6-8 10:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG电极拆解
总则:为了使模仁零件在尽量短的时间内加工出来,减少加工成本,提高加工效率,所以需要在情况允许的情况下尽量选用NC,线割等加工方式,以提高效率,在NC线割等加工不到或工件有特殊要求的情况下才选用电极放电加工。
步骤:
1.
先在UG的Application-Assemblies打开,或Ctrl+Alt+W组合将其打开组立;
2.
调入需要拆解的模仁零件根据图纸的零点基准确立好,做好基准线,及标示好基准角;
3.
新建一个模仁名后缀-E的文件名,如(TY3001M001的电极拆解组立档就为TY3001-M001E)
4.
Assemblies-Components—Add Existing,将出现一对话框,指的是加入一个己存在的文件作为组立档的一部分,出现的对话框点击Choose Part File选择你所要电极拆解的文件名,OK后—OK确认好,工件Part零点与组立零点的相对值(一般三轴都为零);
5.
确认好模仁的哪些部位需要放电加工,在需要放电加工的部位,点击Insert一From Feature —Block,出现对话框,对话框有三种建立方块的方法,分别是:
A确认方块右下角点坐标,及X、Y、Z轴的高度;
B确立在两对角点及Z轴的高度确定方块大小;
C确立好Z轴最低最高两对角点的坐标确立方块大小。
6.
当方块建得不足够大时,点击Insert一Feature-Operation一Offset Face将方块长到与所要放电的部位相同大小(或稍大一点);
7.
点击Insert一Feature-Operation一Subtract先选择刚建好的方块,再选择模仁做布尔运算一直确认OK后,将相减出一块材料;
8.
通过Insert一Fenture Operation一Trim先选择刚相减出来的那块材料,确认好后,通过定义平面define-Plane将多余的部分剪除掉,注意:出现后箭头所指方向是料的去除方向,Insert一Fenture-Operation一Split Body操作与上面相同,不同的就是己操作完后是断开面不是剪除;
9.
假若还有多余的面也可以通过Offset Face去除,去除不了的Insert—Feature Operation—Simplify简化操作,先选择好需要简化实体上的一个不动的面,(指的是简化后不动)按中键确认,再确认,在需要简化特征的根部选择一个封闭的边界,按Apply完成操作;
10.
因要考虑NC清角及测量的方便性,所以拉伸出一直壁出来,原则上在放电区域最高点,向上0.5mm后即又拉伸出一直壁,在满足端刀清角的情况下,尽可能的短。方法:在0.50mm上吸出面;吸面方法,Insert—Form Feature—Extract,选择第二项吸面,点击第三个按钮General B-Surface选择吸出的面即可;
11.
将吸出的面进行拉伸,Insert一Form Feature一Tnicken Sheet跳出对话框,选择刚吸出的面,输入First Offset的值即可;
12.
用与步骤与同样的方法在Offset的实体上做出合适大小的方料,砍出基准角,Insert—Feature Operation—Chamfer,选择Single Offset—选择要倒基准角所在的棱线,确认好,输入C角值OK即可;
13.
用Split Body和Offset Face组后将基准对刀做出来;
14.
用Insert一Feature Operation一Unite选中电极、拉伸部分、底座,确认好后,一个电极就拆解OK了;
15.
Assmbies一Components一Create New-选中拆好的电极,输入名称(取名原则:在模仁零件后加E01……等即可),一直确认到最后,一个电极就拆解OK了。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2008-6-8 11:22:30 | 只看该作者
楼主,能不能出个视频教程.
发表于 2013-8-13 09:44:50 | 只看该作者
很好,呵呵,有没有视频呢
GMT+8, 2025-2-23 19:35 , Processed in 0.025774 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
