查看: 23436|回复: 11
[讨论] UG图框的调用
发表于 2008-6-8 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我制图的时候是用"格式-----图样----调入图样......."的方法来出图的,当时打印的时候没有任何问题,但保存后,下次打开的时候图框不见了,正如我视频文件中的情况一样,问哈高手,这是怎么回事,该怎样解决呢?
发表于 2008-6-9 11:47:55 | 只看该作者
自己顶一下。
发表于 2008-6-9 15:27:45 | 只看该作者
偶一般都是把图框做为一个part直接输入工程图的
发表于 2008-6-9 20:36:20 | 只看该作者
直接输入????
不是用“调用图样”的功能吗?
发表于 2008-6-9 22:55:01 | 只看该作者
偶从来不用
发表于 2008-7-6 14:25:12 | 只看该作者
教你一招
要把图框那个PRT打开.在调用.完了之后再图样扩展,导入所有物件,之后保存,下次打开就可以看到兔框了
发表于 2008-7-6 23:31:22 | 只看该作者
我用两个方法:
1)制图的时候,直接输入图框的part文档。如果有多张图纸,这个方法比较慢。
2)定制图框,在创建新图纸页时,直接调用,十分方便。
第一步,把定制的图框文档拷贝到UGS\NX 5.0\UGII\templates目录下。
第二步,修改ugs_sheet_templates.pax,加入定制图框文档名,新建图纸页模版,
第三步,新建图纸页时,选用Use Template, 就会出现定制图框文档名。选择后,图框自动加入。
发表于 2008-10-6 23:27:10 | 只看该作者
发表于 2008-10-6 23:36:31 | 只看该作者
7楼的第二个方法没有过,不知如何修改ugs_sheet_templates.pax文件,7楼的朋友能把涂贴上来就好了
发表于 2008-10-7 10:50:43 | 只看该作者
需要在UGII_ENV.DAT中或环境变量中设置以下变量:
UGII_PATDIR=你图框的路径,
例如:UGII_PATDIR=D:\PATTERN
GMT+8, 2025-4-26 02:30 , Processed in 0.025474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
