查看: 18288|回复: 25
试问两版主
发表于 2003-5-18 10:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)alias有无classA功能?
能不能检测是否是classA
2)我不知道其他软件中的blend和match在alias中的哪个位置?
3)alias对齐是怎样实现的>
4)还有我做了一个壳体(就是表面封闭的东东,如球体)
怎样检测有没缝
发表于 2003-5-18 10:54:19 | 只看该作者
5)ALIAS有无阵列功能:
发表于 2003-5-18 10:54:58 | 只看该作者
先复习一下这个,呵呵,整個汽車開發的流程中,有一工程段稱為 Class A Engineering,重點是在確定曲面的品質可以符合A級曲面的要求。
所謂A級曲面的定義,是必須滿足相鄰曲面間之間隙在 0.005mm 以下(有些汽車廠甚至要求到 0.001mm),切率改變 ( tangency Change ) 在0.16度以下,曲率改變 (curvature change) 在0.005 度以下,符合這樣的標準才能確保鈑件的環境反射不會有問題。
发表于 2003-5-18 10:58:19 | 只看该作者
夏巍 wrote:
1)alias有无classA功能?
  能不能检测是否是classA
只要检测曲率连续即可,用下面这个工具
发表于 2003-5-18 11:02:30 | 只看该作者
  怎样检测有没缝
关于混合,这个功能差不多,但必须告诉你得是不要强把其他软件得思路加到ALIAS里,
发表于 2003-5-18 11:04:58 | 只看该作者
匹配得话,在ALIAS里得ALIGN了,看下图
发表于 2003-5-18 11:07:58 | 只看该作者
夏巍 wrote:
  3)alias对齐是怎样实现的>
这点无法具体说明,毕竟和其他软件还是有区别得,不知木哥是否有无其他方法,不过我觉得某些情况根本无法和其他软件相比得,因为建模思路都是差不多得,但功能上得实现在每套软件还是有差别得
发表于 2003-5-18 11:12:26 | 只看该作者
  怎样检测有没缝
呵呵,觉得你受RHINO得思想影响太大了,RHINO中确实可以通过信息查看曲面是否为CLOSED POLYSURFACE 即实体,但ALIAS中没必要把物体做成壳体,更多得是TRIM
发表于 2003-5-18 11:15:10 | 只看该作者
回答的很快啊谢谢
发表于 2003-5-18 11:17:16 | 只看该作者
但我要检测,两边之间有没间歇扎办
GMT+8, 2025-4-21 14:48 , Processed in 0.024374 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
