查看: 17864|回复: 17
[求助] 我碰上一个工程图问题
发表于 2008-6-9 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一个总成图,需要用3个视图来表现其结构。设计中有一个罩,在前视图中要表现这个罩下面的零件,所以要隐藏它,但是左视图又需要这个罩。请问大家有没有可能在工程图中某个视图上隐藏一个零件。
有人建议说做两个工程图,到时候要哪就用哪些好了
可是我画这个图是要用在“产品说明书”上的,所以3个视图要在一张纸上。
发表于 2008-6-9 17:11:48 | 只看该作者
我不太清楚你的问题,有些不明白.
发表于 2008-6-9 17:45:04 | 只看该作者
一个由A,B,C 3 个零件组成的总成。
要求在一张纸张画这个总成的3个视图。
正视图和后视图只能显示A和B两个零件,而左视图必须显示A B C三个零件。
问题是 如果我在三维图(SLDASM)将C零件隐藏,那么工程图中所有的视图中C都不显示。
不知道这样是不是清楚一些。
发表于 2008-6-10 22:06:48 | 只看该作者
zi ji ding
发表于 2008-6-11 21:16:11 | 只看该作者
看来SOLIDWORKS板块没有高手呀,人才凋落,特别是工程图的问题,我也出了一个工程图的问题,没人回答呀!如果在UG、PROE板块,早就有人解决问题了!
发表于 2008-6-11 22:19:53 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2008-6-11 22:25:39 | 只看该作者
太简单,手脚在产品说明书中做,会WORD就行了。
发表于 2008-6-11 22:48:08 | 只看该作者
原帖由 qiaodonghua 于 2008-6-11 21:16 发表
只要看看Help就可以找到答案了,大呼小叫的于事无补的。
发表于 2008-6-11 22:52:39 | 只看该作者
为免招人口实,还是多贴一个图吧。
发表于 2008-6-13 15:32:51 | 只看该作者
打开工程图,在左边特征树上点击所需的工程视图,展开前面的加号,然后选择需要隐藏的零件右键隐藏就可以了,
其它视图不会受影响。
GMT+8, 2025-2-24 17:16 , Processed in 0.030729 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
