[讨论] 结构工程师面试题
发表于 2008-6-12 22:31:34 | 只看该作者
不知道呵,PP料的明天去问同事,自己也增长点知识哦
52
发表于 2008-6-13 07:43:40 | 只看该作者
原帖由 moon 于 2008-6-12 21:41 发表
我觉得出题的人也就是半桶水,
我还没听说塑料具有导电性,
塑料能抗静电?知道静电是怎么回事不?大哥?
只听说抗干扰emi= Electro Magnetic Interference,没听说抗静电
静电只能排放,疏导,和堵,sb,
最讨厌 ...
兄弟,此言差矣。如果包软胶的产品,软胶的那层厚度不能算爬电距离的。
53
发表于 2008-6-13 10:36:47 | 只看该作者
我觉得出题的人也就是半桶水,
我还没听说塑料具有导电性,
静电只能排放,疏导,和堵,sb,
最讨厌 ...
1.材質ET,寺岡No.650S #25;  顏色: 淡黃色; t=0.05 (含背膠厚度),該材料就是可以抗靜電的(不易被擊穿)。。。
2.導電布是不是可以導電的材料呢?
54
发表于 2008-6-13 10:37:58 | 只看该作者
1)        产品设计的重中之重是什么?
对结构设计人员来说:最简的形状、合适的材料、精巧的连接、合理的布局实现其功能和性能的要求。
(2)你认为产品从设计到出货这些过程当中哪个环节最重要?
都重要,缺一不可。合理的设计是前提。
55
发表于 2008-6-13 14:08:58 | 只看该作者
戒子出来走咱们去泡妞去!
头像被屏蔽
56
发表于 2008-6-13 16:58:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
57
发表于 2008-6-13 17:25:22 | 只看该作者
0.05的公差带,要区分基轴还是基孔,还要查表。
头像被屏蔽
58
发表于 2008-6-13 17:27:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
59
发表于 2008-6-13 17:39:31 | 只看该作者
不好意思,这两天太忙了!我回答我所知道的一些问题!
(1)产品设计的重中之重是什么?
都说过了,开发的产品最重要的是要市场,这是我们做研发的宗旨!如果开发出来的产品没有市场或者是市场气候不成熟
,你的质量再好有怎么样?有人买吗?答案是否定的!确定有市场之后才是一些细节上的确定!结构-寿命-成本-生产-加工条件.........
都重要!试问从概念草图设计-到手板打样-再到试验-开模-表面处理-外观包装-试产-量产-出货!那个细节可以出错?都不可以,
这道题没什么实际意义,主要是考你熟不熟悉产品的设计制造流程!
(3)热塑性材料中,哪些塑胶材料具有绝缘性?哪些材料具有抗静电性?
我所了解的热塑性材料中通用级别的绝缘材料有ABS.PE.PP.PS。至于抗静电性材料,这个问题的争议性很大,可能有很多兄弟
回答的答案很正确!静电根本同塑胶材料没有关系,但是现在很多塑胶材料可以添加抗静电挤,而有些却不能!
(4)对于装配产品的三种配合方式是哪三种配合方式?它们的公差带是多少?
嘿嘿!这个问题相信去日资厂面试过的人百分之七十都遇到过,三种配合方式就是松配,滑配,紧配!
至于配合公差,紧配是(0-0.02MM之间,包括0),松配是(0--0.02之间,不包括0),滑配是(0-0.05)
(5)写出0.05MM的公差带的表达方式?
不同的公司好像写法不一样,偶以前在外资厂的表达方式是!!!!如图
(6)齿轮为传动结构,什么时候会用到齿轮结构?它还有什么用处?
这个问题我也是一知半解,因为很少做,大致就是做内部传动零件,大小齿轮配合可以加速、减速!
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?
对于塑胶装配的螺纹结构,设计螺纹的时候,螺纹之间一定要有间隙,更重要的是内螺纹的底端一定要设计到底,
也就是说一定要和底面胶位连接,不然出模的时候,特别是自动脱螺纹机构(齿轮模),脱螺纹机构会亚伤螺纹牙!
不信你可以画个瓶盖,做圈螺纹,在破开看看!
(8)对于螺纹结构,模具上面齿轮应该用什么材料?钨钢料行不?
我想用H13淬火应该可以了,用钨钢料应该不行,本身材料又贵,而且又硬,越硬的材料越容易蹦掉,特别是斜齿轮!
(9)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
PP料流动型好,本身又轻,一般的产品分型面的配合间隙应该在0.02MM左右,否则会跑披锋!排气槽的深度
在0.015MM内!
[ 本帖最后由 monkeys 于 2008-6-13 17:41 编辑 ]
发表于 2008-6-13 17:57:28 | 只看该作者
再次申辩!我不是出题的,我只是看到试卷第一时间发上来给大家看看!
没想到还有人....... 01x 01x
如果你对我个人有意见请发悄悄话,我们单独PK!不要破坏论坛的气氛!
GMT+8, 2025-2-26 09:33 , Processed in 0.027871 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
