[讨论] 结构工程师面试题
发表于 2008-6-17 17:37:29 | 只看该作者
发表下意见:
(1)产品设计的重中之重是什么?
我觉得是模具制造、注塑生产工艺与设计的完美结合。LZ说的市场我不是很认同,毕竟你的题目是产品设计,那就应该是探讨设计方面的内容,市场应该是在产品立项时就要考虑的,做好外观直接拿去做市场调查,基本可以探讨市场对产品的认可程度。市场认可产品之后,才有产品设计这一步骤。
(2)你认为产品从设计到出货这些过程当中哪个环节最重要?
虽然每个环节都重要,但要选个最的话,个人认为是项目计划,在一个项目开始时,就从各方面收集资料,从结构实施,到模具制造,到注塑生产,到工艺控制,到批量生产,到包装运输整个过程都要作个计划,这样一开始就可以针对可能出现的问题进行控制,对整个项目的运作相当有帮助。
(3)热塑性材料中,哪些塑胶材料具有绝缘性?哪些材料具有抗静电性?
这个大家都比较熟悉的,用的多的也就ABS,PC,PP这些。
(4)对于装配产品的三种配合方式是哪三种配合方式?它们的公差带是多少?
专业术语应该是过盈,过度,间隙这三种吧,松配,滑配,紧配太口语了点,呵呵。过盈是紧的,看需要的实际效果来调工差,每种材料弹性不一样,没标准可言。过度理论值是0对0的装配,工差大概在0~0.02mm,间隙比较大了,大概在0~0.05mm,
(5)写出0.05MM的公差带的表达方式?
方式有几种,不作叙说了。
(6)齿轮为传动结构,什么时候会用到齿轮结构?它还有什么用处?
没怎么接触齿轮结构,能说出的也只是加减速的作用而已。
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?
没接触过,应该也是间隙配合关系问题。
(8)对于螺纹结构,模具上面齿轮应该用什么材料?钨钢料行不?
没接触过,不了解。。。
(9)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
无标准,强制要加的话当然越高越好,给个0~0.02mm,曾做过一套飞机玩具,所有胶件厚度均0.4mm,最多的一套模具出28个胶件,分型面还是师傅们手工飞的,一样OK!
82
发表于 2008-6-17 17:53:34 | 只看该作者
回复 51楼 shala_icax 的帖子
兄弟是做什么项目的?
我做后视镜的,有空多多交流。。
83
发表于 2008-6-18 10:20:39 | 只看该作者
05x
84
发表于 2008-6-18 13:15:28 | 只看该作者
浪费大家时间
85
发表于 2008-6-18 14:09:28 | 只看该作者
专业术语应该是过盈,过度,间隙这三种
86
发表于 2008-6-18 16:08:01 | 只看该作者
考得非常全面. 作为结构设计,相关知识越全面越好
87
发表于 2008-6-18 20:33:27 | 只看该作者
什么啊?
我公司就是每一个人负责一个项目,来面试的也不会考的那么抽象的!!
这样公司招一个工程师就得招半年,到时什么产品都开发完了,什么样的模具问题都早就解决了,那时还要人来做什么呢????
88
发表于 2008-6-21 10:26:37 | 只看该作者
(1)产品设计的重中之重是什么?
1.工业设计:用户接受+创新
2.结构设计:简单,再简单
每个环节都重要,而过程中态度最重要,好产品,怕的就是认真二字
没听过“塑料导体”,亦没听过“抗静电塑料”
间隙配合 紧密配合 过盈配合
0 -0.05    +0.05 0  +-0.025
1.变速
2.换向
3.能量转换
用处变速就是变速,换向就是换向,能量转换就是机械能动能相互转换
载货能力
(9)电镀用哪几种?最常用的是镀什么?
(10)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
89
发表于 2008-6-21 10:55:20 | 只看该作者
我是外行,我想说的是我在超市购物的是后乘电梯,我手扶在电梯的塑料传送带上
有时候会有被电的感觉,不知道大家有没有这中情况
90
发表于 2008-6-21 11:54:17 | 只看该作者
PE塑料(聚乙烯)
英文名称olyethylene
比重:0.94-0.96克/立方厘米
成型收缩率:1.5-3.6%
成型温度:140-220℃
干燥条件:---
物料性能
    耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,辐照改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨.
    低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.
成型性能
    1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
    2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
    3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.
    4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
    5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
PP塑料(聚丙烯)
英文名称olypropylene
比重:0.9-0.91克/立方厘米
成型收缩率:1.0-2.5%
成型温度:160-220℃
干燥条件:---
物料性能
    密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.
    适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
成型性能
    1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
    2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
    3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形
    4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中
ABS塑料
英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene
比重:1.05克/立方厘米,适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
具有以下性能:
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
GMT+8, 2025-2-26 09:48 , Processed in 0.023632 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
