查看: 16883|回复: 7
[原创] 斜排样草图为何不完整
发表于 2008-6-11 08:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜排样草图为何不完整
发表于 2008-6-11 09:35:13 | 只看该作者
主要跟分割线有关系
  调整看看
发表于 2008-6-11 09:37:35 | 只看该作者
我也碰到此問題,希版主明示
发表于 2008-6-11 10:41:01 | 只看该作者
这应该是一个小Bug,当我们设定的步距小于参考步距(就是系统自动得到的展开外轮廓沿X轴的最小宽度)时,带料的2D视图中非主2D工位(就是非绿颜色的2D工位)轮廓距2D工位坐标系步距X+向的部分会被切掉。当然这对我们使用者来说不是一个理想的结果,但是并不是致命的,如果一定需要使用这部分轮廓线的时候,我们可以使用关联复制功能从另外的2D工位中复制过来。
如果我们使用的3个2D工位,那么就是右边的这个工位会被切掉部分,如果只有两个2D工位,那么左边的那个2D工位超出设定步距加边距的部分就会被切掉。绿色的主2D工位始终是保持完整地。
发表于 2008-6-11 11:17:16 | 只看该作者
谢谢指点,草图边不完整会影响到冲裁设计,与草图边不相交的冲裁是不行的。
发表于 2008-6-11 13:00:56 | 只看该作者
在选择3个2D工位的时候,有两个是完整的,大部分冲裁轮廓的设计应该是没有问题的,如果需要要用到不完整的部分的时候,使用“编辑|关联复制”命令,用点到点的方式(坐标系到坐标系)将另外2D工位上的轮廓复制过来就是了。
当然,这毕竟是个Bug,还是希望Missler会尽早修改。
发表于 2008-6-11 13:35:34 | 只看该作者
我试过,问题是设计出来的冲头剪不掉废料。希望DCity版主给Missler提点意见早日修改。
发表于 2008-6-11 19:30:11 | 只看该作者
原帖由 tw19790706 于 2008-6-11 13:35 发表
樓主,這個問題我已經解決啦,沖不掉的廢料肯定是分割的沖子有一部分在2D草繪輪廓的外面,只要將復制到藍色的裡面,沖孔就沒有任何問題啦
GMT+8, 2025-2-2 23:58 , Processed in 0.025331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
