查看: 20367|回复: 9
[求助] 用purge清除proe3.0的旧文件
发表于 2008-6-12 07:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位高手,怎么能够用purge来清除没有在目录文件夹里proe3.0旧文件 谢谢!
发表于 2008-6-12 09:02:55 | 只看该作者
在PROE里点窗口,选打开系统窗口,输入purge
发表于 2008-6-12 09:32:43 | 只看该作者
可以一次去旧文件,可不可以一次保存所有的子零件呀,我每次都是一个一个打开来保存的,好麻烦!!
发表于 2008-6-12 09:46:37 | 只看该作者
打开装配
存装配
装配里的所有改变过的零件都会存成新版本的
发表于 2008-6-12 15:06:20 | 只看该作者
原帖由 wise_leaf 于 2008-6-12 09:46 发表
打开装配
存装配
然后再使用purge零件的旧版本就都没有了.
发表于 2008-6-12 15:27:43 | 只看该作者
我贡献一个小软件,专业清除PROE旧版本的文件,并且操作方便在WINDOWS的目录下就可操作,如图示
发表于 2008-6-12 15:28:32 | 只看该作者
在第一个图片中点安装
发表于 2008-7-9 15:51:37 | 只看该作者
楼上的那个程序我之前一直再用,但我将proe装到D盘后就不管用了后来找到了解决的办法,大家不妨试试:
PURGE主要是删除proe保存时产生的旧文件,将PURGE功能集成到MOUSE右键上方便操作,到时只有对着有proe文件的文件夹点鼠标右键在点PURGE,文件夹中的proe旧文件就被删除了!
加到右键菜单的具体操作如下:
资源浏览器点工具》文件夹选项》文件类型》下拉滚到"文件夹"选上》点高级》新建》操作中敲入你要在鼠标右键菜单中显示的文字,如Purge》执行的应用程序中输入C:\winnt\system32\cmd.exe /c cd "%1" &"C:\ptc\proe2001\bin\purge.bat" *》确定》ok!
千万别输错了哦!最好把上面语句copy下来!如果你的cmd.exe和purge.bat不是上面的位置,请记住改过来!
C:\windows\system32\cmd.exe /c cd "%1" &"D:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin\purge.bat" *
我的输入方式:(上面的输入是别人做的,我试用后不管用所以自己改了一下,如下:)
C:\windows\system32\cmd.exe /c cd "%1" &"D:\Program Files\proeWildfire 2.0\i486_nt\obj\purge.exe" *
直接将purge.bat改成purge.exe
发表于 2008-12-12 20:25:26 | 只看该作者
谢谢
原帖由 fxlfxl 于 2008-7-9 15:51 发表
PURGE主要是删除proe保存时产生的旧文件,将PURGE功能集成到MOUSE右键上方便操作,到时只有对着有proe文件的 ...
终于可以了。谢谢你。
但是右键为何将开图的作为默认方式,有何方法改成打开文件夹为默认方式
发表于 2015-3-23 08:28:45 | 只看该作者
不好用。之前我有一个软件的,点一下就可以了。
GMT+8, 2025-4-28 11:41 , Processed in 0.025790 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
