查看: 17966|回复: 6
[求助] 求助钣金结构的画法
发表于 2008-6-12 10:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟在画一个结构的钣金:如下图所示(不是用钣金画的)
要求:
1、是钣金,厚度1.0mm。
2、按附图中的结构,能够展开。
搞了半天了,没搞出来,谢谢各位大虾支招啦!
发表于 2008-6-12 16:38:51 | 只看该作者
试了一下,可以展开的。
发表于 2008-6-12 22:45:25 | 只看该作者
是先把筋打上再挖开让位,再绘折弯?
俺试下!
谢谢!
发表于 2008-6-13 11:15:14 | 只看该作者
中间的凸起部分,直接拉伸出来,切除,折弯应该能达到你的要求。
发表于 2008-6-13 16:14:28 | 只看该作者
我也来一个。
发表于 2008-8-7 16:30:33 | 只看该作者
记得加分哦!
凸起部分一个特征做出来是展不平的 用冲头冲出来的!
发表于 2008-8-9 14:02:01 | 只看该作者
回复 4楼 boyfeng8 的帖子
你的方法做不出来的!  不信你试试。
GMT+8, 2025-4-27 19:49 , Processed in 0.026613 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
