查看: 22131|回复: 4
[讨论] proe钣金中关于几何镜像的问题--见2楼图片proe-007
发表于 2008-6-13 11:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都知识在proe2001中有 mirror geom 命令就是几何镜像.这个命令很好用,给减轻设计者的劳动强度!
但是在2.0或3.0中 都找不到了.
用3.0打开以前2001的文件 发现其特征标识为(镜像的合并)
于是我尝试找到这个命令 但是还是找不到,但是有了以下发现:在文件工具条底下有 镜像零件的命令 创建最后得到的特征标识也是(镜像的合并)    然后想从插入 共享数据 合并/继承 来导入刚刚创建的镜像零件,可惜等定位好了以后会出现故障!
      我们要的结果就是mirror geom 这个命令能够在野火版得到运用,上面所说的只是尝试解决问题的办法!
希望了解此问题的人士能发表一下自己的看法,谢谢
[ 本帖最后由 proe-007 于 2008-6-15 22:54 编辑 ]
发表于 2008-6-14 21:07:50 | 只看该作者
有哪位高手能帮我解决这个问题!  没有人回复的话就请版主 解决一下 工作上急需弄明白!  谢谢!!
看看图片
[ 本帖最后由 proe-007 于 2008-6-15 22:53 编辑 ]
发表于 2008-6-16 16:30:33 | 只看该作者
好象不对哦,那个是在part下的镜像 我现在急迫弄明白钣金模块下的 镜像几何 在2001里面很容易就找到了英文叫做 mirror geom
发表于 2008-6-16 17:14:37 | 只看该作者
谢谢上面的仁兄 我现在已经搞定了哦!
   编辑底下的镜像可能不是光数据的镜像  可能还有一些其他REF
但是用 编辑 特征操作 底下的镜像就可以了
是完全几何数据的镜像,可以不用再选择REF了!!  谢谢各位
发表于 2009-6-29 14:22:09 | 只看该作者
学习了!谢谢大侠!
GMT+8, 2025-4-29 16:47 , Processed in 0.021436 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
