[原创] 难倒不少人的题
发表于 2008-6-16 11:30:15 | 只看该作者
回复 28楼 chenbo0016 的帖子
我也把这样的线框画出来了,但是接下来构面的那一步,想不到方法了。就用style模块来做,出来的几个曲面连起来,不好看也只能近似椭圆。
真诚希望请这位高手赐教!
42
发表于 2008-6-16 12:27:18 | 只看该作者
回复 36楼 seacad 的帖子
严格意义上侧影与理论上椭圆重合是不可能的,不信你放大一万倍,肯定有差异,你要作的,无非是求出最高点,和最外侧点(也是最低点),根据曲面的走势,可能侧影在那个面上发生.实际上多少有些五断.因为你只能这么猜.
总之,根据关键点,建构线.构面.构线时有椭园的投景.构面则很简单.
43
发表于 2008-6-16 12:48:14 | 只看该作者
另外,请教一下楼主,好象少了一尺寸.因为我做主视图时,用到了所有尺寸和z约束关系,包括与两个侧投影关系.仍然有一黑尺寸.
44
发表于 2008-6-16 13:42:53 | 只看该作者
回复 43楼 zhangax88 的帖子
应该是R16那段的端点要锁在水平轴上的
45
发表于 2008-6-16 15:26:26 | 只看该作者
原帖由 maomaoigougou 于 2008-6-16 13:42 发表
应该是R16那段的端点要锁在水平轴上的
对,是这样的。
46
发表于 2008-6-16 15:29:01 | 只看该作者
原帖由 zhangax88 于 2008-6-16 12:27 发表
总之,根 ...
侧影与理论上椭圆重合是完全可能的,而且用Pro/E也可以实现这种可能。
47
发表于 2008-6-16 15:33:31 | 只看该作者
因为有不少人做出来的心形上传的只是图片,所以我无法判断大家做的符不符合严格要求。我只能猜测,到目前为止应该还没有完全符合要求的心形出现。
48
发表于 2008-6-16 17:50:17 | 只看该作者
原帖由 seacad 于 2008-6-16 15:29 发表
你放大试试看
49
发表于 2008-6-16 18:40:40 | 只看该作者
回复 42楼 zhangax88 的帖子
讨论这个有实际的意义吗?
50
发表于 2008-6-16 22:06:57 | 只看该作者
有时间画了一个.请批批!
GMT+8, 2025-4-26 17:40 , Processed in 0.024046 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
