查看: 19757|回复: 9
[求助] 数据库遗失&高配置的机器依然自动退出程序
发表于 2008-6-13 16:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,找了台配置比较高的机器,安装2008后,总是提示“SOLIDWORKS数据库遗失,完整功能将不供使用”(图1)不知道其他xdjm有未遇到类似情况?还有,程序打开后的显示有点奇怪,和我在以前的机器上不同,看图2中怎么空出来了?
2, 4G的内存,酷睿2四核cpu的配置,不过,显卡有点弱,是集成显卡的。我做渲染时,调布景时程序就自动退出,另外,我渲染大一点的图片,如3200X240像素时有时提示系统资源不足,这些是机器配置的问题吗?若是的话,应该升级哪些配置
发表于 2008-6-14 09:22:49 | 只看该作者
如果资金充足,换一块NVIDIA的专业显卡.丽台 NVIDIA Quadro FX5600是个不错选择
发表于 2008-6-14 10:21:42 | 只看该作者
4G的内存,酷睿2四核cpu的配置,用集成显卡,用弱智、脑残等等等等来形容是一点都不过分了。
发表于 2008-6-14 10:22:38 | 只看该作者
老实说,这个配置一点都不高。
发表于 2008-6-14 11:49:46 | 只看该作者
第一个问题可能是系统问题,偶没什么办法。
第二个问题与显卡没有关系,机器应该可以应付得来,试下一下选项:
发表于 2008-6-14 16:59:11 | 只看该作者
发表于 2008-6-14 16:59:41 | 只看该作者
4G的内存,酷睿2四核cpu的配置,用集成显卡,用弱智、脑残等等等等来形容是一点都不过分了。 27x
27x
27x
发表于 2008-6-16 22:39:20 | 只看该作者
回复 2楼 zouyouqiang 的帖子
丽台 NVIDIA Quadro FX5600好似有点贵,买“丽台FX3450(Quadro FX3450)
”这个怎样?
另外,问下,液晶和纯平在使用性能方面会有什么差异吗
发表于 2008-6-17 14:29:31 | 只看该作者
回复 8楼 安逸小仙 的帖子
没人回答,再顶一下
发表于 2008-6-19 00:31:55 | 只看该作者
液晶的色彩赶纯平还是不够的,如果做渲染看效果还是纯平好。
个人感觉,仅供参考。
GMT+8, 2025-3-5 12:17 , Processed in 0.031133 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
