查看: 17301|回复: 4
[原创] LCD背光设计
发表于 2008-6-13 21:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望高手出来指点迷津
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-8-31 22:35:21 | 只看该作者
背光源目前按光源类型主要有EL、CCFL及LED三种背光源类型,依光源分布位置不同则分为侧光式和直下式(底背光式)。以下是它们的简单介绍。。
     1、边光式。即将线形或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成的背光源。根据实际使用的需要,又可做成双边式,甚至三边式。边光式背光一般可做的很薄,但光源的光利用率较小,且越薄利用率越小,最大约50%。其技术核心是导光板的设计和制作。边光式最常用的有LED灯背光和CCFL背光。伟志LED边光式背光源有WU、WH、WN类为单边式,WL、WJ、WK、WB类为双边式。随着LCD模组不断向更亮、更轻、更薄方向发展,侧光式CCFL式背光源成为目前背光源发展的主流。WQ类产品为伟志CCFL边光式背光源。
    1)、LED灯背光。LED灯又称发光二极管,比起其它光源,单个LED灯的功耗是最小的。从蓝到红,LED灯有很多种颜色,常用的如“表一”和“表二”;另外还有一种特殊的颜色是白色,“表三”给出了其常用的色度范围。在各种颜色里,可大致分为高亮和低亮的两种:基本上, “表一”里是属于低亮的(虽然琥珀色、橙色和红色里也有稍高亮的),“表二” 和“表三”里是属于高亮的。
    由于白色是混合色,无可标识的波长值,因此,以其在色度图上的坐标值来表示。 我们自定义为“冷白色”和“暖白色”两种。在各种颜色里,都存在颜色偏差的问题,其中蓝色和白色表现的较为明显,尤其是白色,现在LED的供应商也无法对其进行有效的控制。
    2)、CCFL背光。此种背光的最大优点是亮度高,所以面积较大的黑白负相、蓝模负相和彩色液晶显示器件基本上都采用它。理论上,它可以根据三基色的配色原理做出各种颜色。其缺点是功耗较大,还需逆变电路驱动,   且工作温度较窄,为0~60度之间,而LED等其它的背光源都可达到-20~70之间。
2、底背光式。是一个有一定结构的平板式的面光源,可以是一个连续均匀的面光源,如EL或平板荧光灯;也可以是一个由较多的点光源构成,如点阵LED或白炽灯背光源等。常用的是LED点阵和EL背光。
    1) EL背光。即电致发光,是靠荧光粉在交变电场激发下的本征发光而发光的冷光源。其最大的优点是薄,可以做到0.2~0.6mm的厚度。缺点是亮度低,寿命短(一般为3000~5000小时),需逆变驱动,还会受电路的干扰而出现闪烁、噪声等不良。EL的驱动有逆变器、Driver IC驱动两种。因为目前Driver IC的频率和负载输出电压达不到EL的典型条件(400Hz、AC100V),所以亮度较逆变器驱动更为低。最近也陆续有白光(全色)EL和LCD背光源出来。但由于亮度较暗其基本上用于4英寸以下小尺寸液晶显示。如:手机、PDA、游戏机等。全色(白光)、大尺寸亮度背光源,现在主流仍然是用CCFL做光源。伟志目前没有开发EL背光源。
     2)LED底背光。优点是亮度好,均匀性好。缺点是厚度较大(大于4.0mm),使用的LED数量较多,发热现象明显。一般采用低亮的颜色进行设计,而高亮的颜色由于成本高基本上不考虑。
发表于 2009-2-5 11:36:53 | 只看该作者
LCD的背光源分大致可以大、中、小三档尺寸。象手机用的属于小尺寸类。你要问的是哪一类?用于什么产品?
笔记本大多用的是CCFL光源背光模组,现在也有用LED灯组的;
手机中大多用的是LED光源背光模组(分一颗、两颗、三颗)。
手机用的背光模组主要由LED(光源)、导光板、增光片、扩散片、遮光片、胶框及FPC组成。这其中的关键设计在于导光板上的网点设计。网点设计的好坏决定了做出来的背光模组的出光效果是否均匀。
发表于 2009-2-6 18:31:08 | 只看该作者
谢谢指导!
发表于 2009-8-28 19:51:06 | 只看该作者
附件是我司新产品超薄背光板使用前后实拍效果图片,请阅。如有用到请电话联系,24小时开机,谢谢。
     超薄背光板优势:
     1.薄,低于0.3mm.结构空间要求低,应用于面板触控按键不影响触摸功能。
     2.辉度高,可做7彩变色功能。
GMT+8, 2025-2-25 15:07 , Processed in 0.025909 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
