查看: 31832|回复: 12
[求助] CAD字体出现乱码,如何解决?
发表于 2008-6-15 10:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑时可以看见字体,编辑后字体就成了乱码?请问如何解决?
我同时装了CAD2004(出现乱码),CAD2008没问题??
我其他同时装的也是2004版本的,同样也没有问题,真奇怪?
发表于 2008-6-16 08:11:43 | 只看该作者
知道的请指点一下!
发表于 2008-6-16 10:44:52 | 只看该作者
没有什么好的办法,试试别的字体
发表于 2008-6-17 13:37:21 | 只看该作者
楼主应该是用2008制作的图形,再用2004打开就会发生这样的情况.
解决的方法: 把字体改为宋体就可以了.(我用2005制作的,2007打开,改为宋体就没问题了.)
[ 本帖最后由 xiaoplum 于 2008-6-17 13:41 编辑 ]
发表于 2008-6-18 10:03:07 | 只看该作者
字体已经改了,还是不行,我们办公室里面的电脑同装一个软件,有一部分可以,一部分就不行,也不知道是不是安装的字体有问题?
发表于 2008-6-22 00:27:28 | 只看该作者
格式-文字格式,把字体改为宋体,把使用大字体勾掉,可以把原来写的字删掉从写就好了,
发表于 2008-7-6 11:52:38 | 只看该作者
原帖由 deng_baoyue 于 2008-6-22 00:27 发表
治标不治本,有很多重写的话太麻烦,行不通!我想不知道是不是没有那种字体?
发表于 2008-7-25 22:07:03 | 只看该作者
好象是字体吧,我以前也出现过这样的问题,但是改了字体就好了.建议改字体试下,实在不行的话就在安装文件里面找到字体文件,删掉,并把你没有出现这个问题的同事的字体文件拷贝过来看下.
发表于 2008-7-26 23:44:10 | 只看该作者
试一试STYLE 命令
发表于 2008-9-20 07:29:58 | 只看该作者
用宋体式试!!
GMT+8, 2025-4-17 19:19 , Processed in 0.048018 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
