查看: 18525|回复: 18
[求助] 等高精加工走刀
发表于 2008-6-16 17:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版友们,你们在实际加工钢料里,用平刀或小飞刀走等高精加工时,是用混合铣还是顺铣呀.我去见工有的厂要混合铣有的厂要顺铣.以前在精密模具厂做我就是只用顺铣.现在我很烦恼不知见工时是用顺铣还是用混合铣.希望大家能给我指点迷津
谢谢
发表于 2008-6-16 17:24:24 | 只看该作者
路过的,发表下观点吧
发表于 2008-6-16 17:40:55 | 只看该作者
这个简单,说明一下你的理由就行了,顺铣有顺铣的理由,混合有混合的理由!
发表于 2008-6-16 17:53:46 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2008-6-16 18:05:09 | 只看该作者
是不是只在高速机用顺铣呢,我以前精加工就是用高速机.
发表于 2008-6-16 18:08:35 | 只看该作者
楼上你是不是做加工的呢,我真的怀疑,一点主见都没有,关高速机什么事哦,这个条件对普通CNC一样的啊,就算是手摇的锣床也存在啊。
发表于 2008-6-16 18:15:34 | 只看该作者
根据加工要求和机床性能及经验来决定啊
发表于 2008-6-16 18:26:01 | 只看该作者
原帖由 hulugua 于 2008-6-16 18:15 发表
根据加工要求和机床性能及经验来决定啊
这两种方式的区别是知道的。但是去见工的时候你怎么选择。如果你不合他们厂的做法,就会觉得不合理。
发表于 2008-6-16 18:32:47 | 只看该作者
原帖由 kangzhonghaiica 于 2008-6-16 18:26 发表
你可以边设定参数的时候边和他聊聊,比如你们这些精度要求很高吧,你们的机器是什么系统的呢,~~~
然后停在你顺铣或逆铣的那里,边聊边说说你的理解,这样无论你是怎样定的他都没话说,如果他光凭一个这样的参数不要你你完全没毕要后悔。!
发表于 2008-6-16 21:10:24 | 只看该作者
跟机床的控制系统没有关系吧,
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.023336 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
