[求助] 8.5的2粗为何不彻底了?
发表于 2008-6-18 21:39:48 | 只看该作者
请大佬门测试,我疑惑的是为何有人说一直使用正常了,难道软件也认人吗
发表于 2008-6-18 22:10:06 | 只看该作者
那个部分工件圆角是R5.5,你用R5的刀去开粗,留0.2 ,这里已经基本没有需清角的地方了。
然后你用R3去二粗,留0.25,你想下能清角吗?
发表于 2008-6-19 00:30:11 | 只看该作者
楼上的正解!
发表于 2008-6-19 08:03:26 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=395130&highlight=%2B132zxq
不过有时真的会留下来,见我以前的帖子,为什么必须要修改余量或精度呢》
[ 本帖最后由 132zxq 于 2008-6-19 08:12 编辑 ]
发表于 2008-6-19 09:36:42 | 只看该作者
不是不彻底了, 是多了刀路
发表于 2008-6-19 10:01:10 | 只看该作者
在同一条刀路换把小一点的刀,多余的刀路出更多了。
想想原因, 软件是否太智能了?
发表于 2008-6-19 11:34:52 | 只看该作者
不能全依赖二粗,,有些地方是没有必要再走的!
18
发表于 2008-6-19 12:38:07 | 只看该作者
上面的程序第一把刀开粗拐角有1.2了,10平刀拐角1.2洗r5.5,余量是0.2,那么最后拐角处还有5+1.2-5.5-0.2=0.5,那么第2把刀开粗开粗流0.25的话.加上精度就应该有0.2左右,这个不需要出现刀路吗?只是理论上来说应该出现刀路.这里刚好是个特殊之处.如果是更多余量的话了,精加工对于这点量也没有问题,但是就怕软件的问题,导致哪天突然扎一刀啊!
后来改动 参数,第一把10刀拐角设置2.2,余量0.2,第2把刀6余量0.25,最后应该有5+2.2-5.5-0.2+0.25=1.75,不包含精度的话应该有1.75要洗,结果刀路中有一个刀路上层没有刀路,下层却一刀切了.请看图.
当然这些余量一刀过等等,问题不是很大,但是担心的是说不定什么时候再哪个时候哪个地方一下扎刀啊!
发表于 2008-6-19 12:43:35 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2008-6-18 22:10 发表
如果4个拐角同时出现刀路,或同时不出现刀路则很正常.
问题的是4个完全一样的拐角,为何1个拐角出现刀路,
多少有些顶牛角尖了,哈哈!可是理解根源,以后做事放心啊.
20
发表于 2008-6-19 20:31:15 | 只看该作者
同意楼上的
GMT+8, 2025-4-29 01:12 , Processed in 0.027308 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
