查看: 16378|回复: 10
【求助】帮帮忙呀!!!很急啊!!!!!!!
发表于 2003-5-19 11:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮帮忙呀!!!很急啊!!!!!!!
帮帮忙呀!!!很急啊!!!!!!!
由于模型作的很大,最后出来的图也要很大。所以只有用犀牛土渲。。但即使这样,宣到一半是,会提示我内存不足。然后就出错关掉。。
即使改了系统的虚拟内存也没用,,是不是要在软件了改,,?在哪改??
或者有什么别的办法?。。。。请赐教。。。。
还有就是即使我把模型的一大半去掉可是大小的变化也很小啊!!
请问是什么原因啊!!!!
各位。。。拜托了!!很急!!!!!
发表于 2003-5-19 11:17:58 | 只看该作者
模型速粉大...還速粉複雜......如果只速要出效果圖....把模型比例縮小....
如果速粉複雜...那就要看機器的效能了...
发表于 2003-5-19 11:19:22 | 只看该作者
那么犀牛里面有没有可以修改虚拟内存的地方了!!!!
发表于 2003-5-19 11:29:11 | 只看该作者
粉抱歉阿...沒有阿.xx(xx(
如果model粉大又粉複雜....就只有增加硬體的等級了...B)B)
发表于 2003-5-19 11:40:18 | 只看该作者
我的毕业设计马上就要交了!!!时间不多了啊!!!
请问渲染是不是只和大小有关,和复杂程度有没有关系呢!!
我原来渲外形的时候渲的是3000*2000渲的动的!
可是现在渲内饰的时候同样的大小却不行啊!
发表于 2003-5-19 11:55:34 | 只看该作者
本身是用啥作的吗。
是外部调入Rhino?
发表于 2003-5-19 12:09:35 | 只看该作者
我本身就使用犀牛做得呀
发表于 2003-5-19 12:19:57 | 只看该作者
model的大小的影響沒有複雜來的嚴重.....
越複雜的model對於硬體的消耗就越大....您的解系度粉高....那就只好把抗鋸齒調成4X可能會比較好..
发表于 2003-5-19 12:22:59 | 只看该作者
哪装不可见的cut掉了。
如直接有Rhino的默认渲(就是没有用火鸟)。我想问题不大吧。
除非常真得是难想像的大了。哪只好像KUYa说的机子整好点!
可以抓个一般的图上来吗?看看有多大.:8)
发表于 2003-5-19 12:39:41 | 只看该作者
模型的大小是30多M
GMT+8, 2025-4-23 11:38 , Processed in 0.063964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
