查看: 18660|回复: 20
仿真成果
发表于 2003-5-19 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这是我的毕业设计,曲柄滑块机构。
     这是我的设置,但不知为何在形成的AVI中,速度不太正常。速度有些慢。还想请各位高手指点。谢谢。我用的是CATIA V5R7。使用win2000+sp3。我的机器配置是:雷鸟1.2G,1G DDR266,主板为VIA KT266A 芯片,软改Quadro4 780(64M),7200转ATA硬盘。是否和机器配置有关?我看我的AVI文件速度和我做仿真时记录成播放文件速度一样(运算时)。播放文件播放正常。
发表于 2003-5-19 11:32:05 | 只看该作者
avi文件(1.84M)
发表于 2003-5-19 11:50:08 | 只看该作者
因为大于1M,所以不好上传了。不知高手们能否看明白上图?
在添加一个放大:
发表于 2003-5-19 12:16:11 | 只看该作者
再添一张,是仿真设置。
旋转驱动,时间为10s,旋转360度,80帧。
发表于 2003-5-19 12:22:17 | 只看该作者
您可以用WINRAR壓縮軟件壓縮為小於1M的分件再貼上來....
发表于 2003-5-19 12:40:52 | 只看该作者
压缩后还有1.7M,下面四个文件是我用飞雪分割分的。
下载在同一路径下,运行1_Unite.exe,再运行1.exe。
发表于 2003-5-19 12:43:56 | 只看该作者
分卷2
发表于 2003-5-19 12:46:15 | 只看该作者
分卷3
发表于 2003-5-19 12:47:40 | 只看该作者
1_Unite
发表于 2003-5-20 09:54:37 | 只看该作者
怎么没人告诉我呢?
版主能不能帮帮我??我快要交毕业设计了!时间很紧的!
谢谢了!!
GMT+8, 2025-4-20 08:33 , Processed in 0.024475 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
