查看: 16957|回复: 7
[求助] ATI显卡 Pro/E2.0 草绘 鼠标延迟
发表于 2008-6-19 21:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人电脑主板是昂达A78GT 集成ATI HD3200显卡,在Pro/E2.0草绘时鼠标有严重的延迟现象,上网查了下,基本都说原因是因为A卡和Pro/E不兼容,有什么解决的好办法啊?救命啊!  有的说下个PTC认证的显卡驱动,谁知道去哪里里下啊?发个地址跟俺!万分感谢!
发表于 2008-6-22 20:23:49 | 只看该作者
不应该的,换个驱动试试吧!换个最新的,不要用ghost版本自带的
发表于 2008-7-26 23:55:20 | 只看该作者
没办法
换了最新的驱动也还是那样
呵呵 要是早看到你的帖子就好了 我也刚买了780G  对ProE支持得不好 尤其是你说的草绘问题 其实还有旋转时基准面的显示问题
但是对Solidworks倒是没有什么问题  我用过Intel的集成显卡的主板 兼容性不错
发表于 2008-8-7 20:17:44 | 只看该作者
已经可以解决了!
用8.8版的驱动就可以了 已经解决草绘的问题了!
发表于 2008-8-7 21:54:53 | 只看该作者
设置问题~~~~~~~~~~~~```````
发表于 2008-8-8 09:57:59 | 只看该作者
用PROE尽量加条独立显卡,那样机会很卡,内存多大都没多大区别
发表于 2008-8-9 13:14:29 | 只看该作者
回复 5楼 jxwkm 的帖子
不是设置问题 就是驱动的问题 ATI的驱动开发确实和Nvidia差得很远 但是硬件是没有问题的  我也用780G前两天装了8.8Beta版的驱动 PRO/E草绘慢的问题就解决了
发表于 2008-8-9 22:38:37 | 只看该作者
真的有效吗?
不知道笔记本SIS主板的独显HD2400可不可以利用这个驱动那?
GMT+8, 2025-2-3 20:58 , Processed in 0.027569 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
