查看: 17944|回复: 12
[求助] 求教: 超声时有超声线不熔如何解决
发表于 2008-6-20 16:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:
    近期超声时发现有超声线不熔现象, 无论加多大的能量, 都会出现(但超声线已压变形),
不知道原因是什么,
   但之前曾有实验为OK, 零件结构没变,超声机台也没变,调试人员和超声治具都相同,只是生产批次变了而已.
请求各位指导:
   1. 此现象与什么有关
   2. 通常有什么方法可解决
发表于 2008-6-20 20:24:14 | 只看该作者
這樣說明不是很清楚,有沒有導熔線的圖或照片放上來看一下?
導熔與預熱的條件是否正確?
產品本身肉厚太厚也有可能造成熔接不完整等問題
因為超音波是以快速振動摩擦產生熱能,使瞬間高於塑膠材質熔點讓其熔融
並利用1~6kg的空氣壓力與0.3~0.6秒的硬化時間完成熔接
將會超音波能量加諸於塑膠產品表面時間愈長、壓力愈大,並不一定能達到熔接效果
只會造成產品表面燙傷、溢料,甚至破壞產品內部結構。
因為超音波能量雖然可在極短時間分佈整面,但塑膠2m/m以上的肉厚,要使塑膠完全熔合
絕不是0.2~0.8秒的超音波能量及1~6kg的壓力所能達到.
超音波所發出的能量可以極快速的傳導振動,在0.2~0.8秒內分佈於300m/m整面的塑膠產品上
但要達到上蓋與下蓋的塑材熔溶至熔合狀況,熱源若無法導引到可破壞塑料分子結構
要熔合是很困難甚至於不可能的,因為面與面的摩擦,雖然可以藉由急速摩擦振動產生熱能,
卻無法達到破壞端面材料分子結構進行熔合,就算加諸愈百kg的壓力,也無法讓塑膠材質產生熔溶的狀態
這也是我們在進行超音波熔接作業時,常發現為何已經增加熔接壓力與超音波功率(段數)
卻仍無法達到熔接效果,反而因過大的壓力,使產品產生變形或外觀受傷。
主因就是在超音波導熔線的設計與加工條件的設定上
沒有開設導熔線,來以點破壞面的材質分子結構,而無法熔接不用言即可而知,然超音波導熔線如果不是呈Δ型
以尖點來導熔,亦得不到有效率的熔接,因為熔接時間與熔接壓力將會隨著超音波導熔線的尖度成反比
亦即導熔線愈尖,熔接時間與壓力就可愈低,產品外觀愈不會受傷與變形。
而在超音波熔接加工作業中,亦有因求生產速度,而忽略了欲達產品前的1~2m/m時
需要緩衝其下降速度,來使導熔線得到預熱及柔順吸收超音波能量的效果,以致壓扁導熔線也無法熔接
发表于 2008-6-20 22:41:21 | 只看该作者
分析得很详细。顶!
发表于 2008-6-20 22:53:31 | 只看该作者
不错,了解一点!
发表于 2008-6-20 23:11:35 | 只看该作者
温习了一下。
发表于 2008-6-21 08:44:36 | 只看该作者
材料有改变,我碰到过这种情况.
发表于 2008-6-21 17:06:08 | 只看该作者
学习!学习  不错
发表于 2008-6-22 22:22:11 | 只看该作者
是不是换过材料了,不是所有的材料相互都能超的
发表于 2008-6-25 11:49:35 | 只看该作者
多谢搂上分享!支持一下!
发表于 2008-6-26 17:29:37 | 只看该作者
应该是要同种材料才可以超声的
GMT+8, 2025-4-25 23:53 , Processed in 0.023112 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
