查看: 16110|回复: 1
[讨论] 请问
发表于 2008-6-21 16:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SE中能不能把一个装配好的文件 按比例的整体缩放,也就是说全参数的更改比例!
发表于 2008-6-29 08:58:38 | 只看该作者
可以的,首先打卡软件,然后点零件模式,然后 点插入    复制零件   选择你要的零件,然后有一个参数对话框 在中下部 有一个比例值,调整比例值就可以了,不过这样零件就没有特征了~是体特征,如果你想修改零件的话,可以先修改源文件,然后再进行这样的操作就可以了!
GMT+8, 2025-4-21 14:49 , Processed in 0.021685 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
