[人才招聘] 好象大家都喜欢做题,那么来一个微软的招聘题!
发表于 2003-5-20 23:25:15 | 只看该作者
楼上的是错误的
如果那个唯一的球是重于其它球的
你这个方法就不行了,象你所说的第一次将重的6个除去
第二次称的话就平衡了,呵呵,你剩下的就只有一次机会了,而球却还有6个,,,,可怕吧
发表于 2003-5-20 23:58:48 | 只看该作者
这个问题的称的时候可能性非常多
所以要列出各种可能性 我现在将各种可能性与结果列表如下
我的答案已经出来了,这种答案不是一下子就说得清
听我慢慢说来
球有12个,目的并不是知道轻重,而是将它分出来就可以
好的
每个球都要先编号
1-12
要分成三组,每个组4个球
第一组1-4
第二组5-8
第三组9-12
先将第一组同第二组称重量
它的结果可能性有:(1)平衡了,那不同重量的球肯定是在9-12号在产生,将9-11号这三个球同标准重量的随便三个球一称,可能性有。。。(a)一样重,那结果肯定是12号球质量不一样了(只用了二次称)。。。。(b)轻于标准重量的球,那再将9与10称,谁轻谁就是,一样轻的话,就是11号球了(用了三次称)。。。(c)重于标准球,再将9与10称那谁重谁就是,一样重就是11号球
(2)第一组重于第二组(左边重于右边),那肯定那个非标重球在1-8号中产生,但不知它是轻是重,接下去所要作的是,将1,2,3号球从天平上移下来,同时将5,6,7号球从右边移到左边,再将9,10,11号球移到天平的右边,,这时如果。。。(a)第一组依然重于第二组,那就只能在4号球或者8号球中产生,要么是4号重,要么是8号轻,可以马上同标准球对比一下就知道答案了(称了三次)。。。。(b)第一组同第二组一样重了,那结果显然就是在1,2,3,号球中产生,而且这个球比一般的球要重,可以随便将1,2称一下,详细结果我就不描述了,参见{{{{(1)(c)}}}}(三次)。。。。。(c)经过移动后,第二组重于第一组了,结果肯定是在5,6,7号球中产生,而且是属于轻的球,可以随便将5,6号称一下,可能性参见{{{{(1)(c)}}}}
(3)第一组轻于第二组(左边轻于右边),作法一模一样,我就不详细描述了,参见(2)中的可能性
好啦
至此 所有的可能性都包括了!!
发表于 2003-5-21 08:32:07 | 只看该作者
不错,有道理!!!
发表于 2003-5-21 08:38:22 | 只看该作者
六个一边,称一次;互换其中的三个再称一次;现在就可以知道是那三个球的重量与其它三个球的重量不一样;最后称重量与其它组不同的三个球中的两个,就能知道是那个球重量不一样了。
发表于 2003-5-21 13:50:50 | 只看该作者
欧阳清风 wrote:
这个问题的称的时候可能性非常多
  听我慢慢说来
  好的
  每个球都要先编号
  1-12
  要分成三组,每个组4个球
  第一组1-4
  第二组5-8
  第三组9-12
  先将第一组同第二组称重量
  好啦
  至此 所有的可能性都包括了!!
基本正确,这个题我在十年前就做过了,当时在念大学,好多人做不出的.
发表于 2003-5-21 13:54:10 | 只看该作者
::y::y::y::y
建议微机原理或有关编程语言课程分数不到90分者,    不必做此题!
发表于 2003-5-21 14:31:14 | 只看该作者
题目的要求就是既知道哪个球还要知道是轻是重。
18
发表于 2003-5-21 15:42:19 | 只看该作者
这是我上小学时的智力测验题
19
发表于 2003-5-21 21:22:56 | 只看该作者
我这个就是可以既可以知道球的是哪个 也可以知道到底球是轻是重
不信你仔细看一下
20
发表于 2003-5-21 22:06:20 | 只看该作者
简单吗?
定义:【12球称量的9种情况标识】
第一次称量第一种情况【1.*.*】◎1◎2◎3◎4<◎5◎6◎7◎8
第一次称量第二种情况【2.*.*】◎1◎2◎3◎4=◎5◎6◎7◎8
第一次称量第三种情况【3.*.*】◎1◎2◎3◎4>◎5◎6◎7◎8
第二次称量第一种情况【*.1.*】◎4◎5◎6◎7<◎8◎9◎10◎11
第二次称量第二种情况【*.2.*】◎4◎5◎6◎7=◎8◎9◎10◎11
第二次称量第三种情况【*.3.*】◎4◎5◎6◎7>◎8◎9◎10◎11
第三次称量第一种情况【*.*.1】◎1◎4◎7◎10<◎3◎6◎9◎12
第三次称量第二种情况【*.*.2】◎1◎4◎7◎10=◎3◎6◎9◎12
第三次称量第三种情况【*.*.3】◎1◎4◎7◎10>◎3◎6◎9◎12
结论:【只有1个不知轻重的球的24种解】
【1.*.*】【*.1.*】【*.*.1】→【◎4轻】
【1.*.*】【*.1.*】【*.*.2】→【◎8重】
【1.*.*】【*.2.*】【*.*.1】→【◎1轻】
【1.*.*】【*.2.*】【*.*.2】→【◎2轻】
【1.*.*】【*.2.*】【*.*.3】→【◎3轻】
【1.*.*】【*.3.*】【*.*.1】→【◎6重】
【1.*.*】【*.3.*】【*.*.2】→【◎5重】
【1.*.*】【*.3.*】【*.*.3】→【◎7重】
【2.*.*】【*.1.*】【*.*.1】→【◎9重】
【2.*.*】【*.1.*】【*.*.2】→【◎11重】
【2.*.*】【*.1.*】【*.*.3】→【◎10重】
【2.*.*】【*.2.*】【*.*.1】→【◎12重】
【2.*.*】【*.2.*】【*.*.3】→【◎12轻】
【2.*.*】【*.3.*】【*.*.1】→【◎10轻】
【2.*.*】【*.3.*】【*.*.2】→【◎11轻】
【2.*.*】【*.3.*】【*.*.3】→【◎9轻】
【3.*.*】【*.1.*】【*.*.1】→【◎7轻】
【3.*.*】【*.1.*】【*.*.2】→【◎5轻】
【3.*.*】【*.1.*】【*.*.3】→【◎6轻】
【3.*.*】【*.2.*】【*.*.1】→【◎3重】
【3.*.*】【*.2.*】【*.*.2】→【◎2重】
【3.*.*】【*.2.*】【*.*.3】→【◎1重】
【3.*.*】【*.3.*】【*.*.2】→【◎8轻】
【3.*.*】【*.3.*】【*.*.3】→【◎4重】
GMT+8, 2025-2-20 10:39 , Processed in 0.025123 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
