[人才招聘] 好象大家都喜欢做题,那么来一个微软的招聘题!
发表于 2003-5-21 23:01:05 | 只看该作者
楼上的怎么一点也不理解我的解法
我再强调一下,我那个解法
将所有的可能性已经全部包括了
你再好好理解一下
或者你自己重作模型一样地作一下
只能遗憾地说你对我的作法还是非常非常地模糊
22
发表于 2003-5-22 11:19:28 | 只看该作者
重新整理,简单描述:
定义:【12球称量的9种情况标识】
第一种称量情况之一(左边轻):【1.*.*】◎1◎2◎3◎4<◎5◎6◎7◎8
第一种称量情况之二(两边平):【2.*.*】◎1◎2◎3◎4=◎5◎6◎7◎8
第一种称量情况之三(左边重):【3.*.*】◎1◎2◎3◎4>◎5◎6◎7◎8
第二种称量情况之一(左边轻):【*.1.*】◎4◎5◎6◎7<◎8◎9◎10◎11
第二种称量情况之二(两边平):【*.2.*】◎4◎5◎6◎7=◎8◎9◎10◎11
第二种称量情况之三(左边重):【*.3.*】◎4◎5◎6◎7>◎8◎9◎10◎11
第三种称量情况之一(左边轻):【*.*.1】◎1◎4◎7◎10<◎3◎6◎9◎12
第三种称量情况之二(两边平):【*.*.2】◎1◎4◎7◎10=◎3◎6◎9◎12
第三种称量情况之三(左边重):【*.*.3】◎1◎4◎7◎10>◎3◎6◎9◎12
结论:【只有1个不知轻重的球的24种解,与称量次序无关的三次组合程式】
【1.*.*】【*.1.*】【*.*.1】→【◎4轻】
【1.*.*】【*.1.*】【*.*.2】→【◎8重】
【1.*.*】【*.2.*】【*.*.1】→【◎1轻】
【1.*.*】【*.2.*】【*.*.2】→【◎2轻】
【1.*.*】【*.2.*】【*.*.3】→【◎3轻】
【1.*.*】【*.3.*】【*.*.1】→【◎6重】
【1.*.*】【*.3.*】【*.*.2】→【◎5重】
【1.*.*】【*.3.*】【*.*.3】→【◎7重】
【2.*.*】【*.1.*】【*.*.1】→【◎9重】
【2.*.*】【*.1.*】【*.*.2】→【◎11重】
【2.*.*】【*.1.*】【*.*.3】→【◎10重】
【2.*.*】【*.2.*】【*.*.1】→【◎12重】
【2.*.*】【*.2.*】【*.*.3】→【◎12轻】
【2.*.*】【*.3.*】【*.*.1】→【◎10轻】
【2.*.*】【*.3.*】【*.*.2】→【◎11轻】
【2.*.*】【*.3.*】【*.*.3】→【◎9轻】
【3.*.*】【*.1.*】【*.*.1】→【◎7轻】
【3.*.*】【*.1.*】【*.*.2】→【◎5轻】
【3.*.*】【*.1.*】【*.*.3】→【◎6轻】
【3.*.*】【*.2.*】【*.*.1】→【◎3重】
【3.*.*】【*.2.*】【*.*.2】→【◎2重】
【3.*.*】【*.2.*】【*.*.3】→【◎1重】
【3.*.*】【*.3.*】【*.*.2】→【◎8轻】
【3.*.*】【*.3.*】【*.*.3】→【◎4重】
23
发表于 2003-5-22 11:26:20 | 只看该作者
4个一组。3次OK
24
发表于 2003-5-22 11:27:49 | 只看该作者
不会吧???楼上的朋友还不理解???
那我随便要指定哪个球轻或者重
那个方法中可能性是属于哪种 打个比方3号球重
是属于(1,2,3,4)>(5,6,7,8){{{{{第一次称}}}}}
           (4,5,6,7)=(8,9,10,11){{{{{第二次称}}}}}
     结果肯定得出结论是在1,2,3号球中产生,而且是属于重的
现在就可以随便拿1,2,3中其中两个称一下,谁重谁就是,一样重,就是剩下的那个
其实是随便哪个重或者随便哪个轻 都可以用那个方案称出来,没有称不出来的情况,因为已经全包括了,
哎 真的不理解你是怎么想的???/
25
发表于 2003-5-22 11:46:31 | 只看该作者
更简明,确定的解:
26
发表于 2003-5-24 06:29:58 | 只看该作者
欧阳清风 wrote:
这个问题的称的时候可能性非常多
  所以要列出各种可能性 我现在将各种可能性与结果列表如下
  我的答案已经出来了,这种答案不是一下子就说得清
  听我慢慢说来
  球有12个,目的并不是知道轻重,而是将它分出来就可以
  好的
  每个球都要先编号
  1-12
  要分成三组,每个组4个球
  第一组1-4
  第二组5-8
  第三组9-12
  先将第一组同第二组称重量
  它的结果可能性有:(1)平衡了,那不同重量的球肯定是在9-12号在产生,将9-11号这三个球同标准重量的随便三个球一称,可能性有。。。(a)一样重,那结果肯定是12号球质量不一样了(只用了二次称)。。。。(b)轻于标准重量的球,那再将9与10称,谁轻谁就是,一样轻的话,就是11号球了(用了三次称)。。。(c)重于标准球,再将9与10称那谁重谁就是,一样重就是11号球
  (2)第一组重于第二组(左边重于右边),那肯定那个非标重球在1-8号中产生,但不知它是轻是重,接下去所要作的是,将1,2,3号球从天平上移下来,同时将5,6,7号球从右边移到左边,再将9,10,11号球移到天平的右边,,这时如果。。。(a)第一组依然重于第二组,那就只能在4号球或者8号球中产生,要么是4号重,要么是8号轻,可以马上同标准球对比一下就知道答案了(称了三次)。。。。(b)第一组同第二组一样重了,那结果显然就是在1,2,3,号球中产生,而且这个球比一般的球要重,可以随便将1,2称一下,详细结果我就不描述了,参见{{{{(1)(c)}}}}(三次)。。。。。(c)经过移动后,第二组重于第一组了,结果肯定是在5,6,7号球中产生,而且是属于轻的球,可以随便将5,6号称一下,可能性参见{{{{(1)(c)}}}}
  (3)第一组轻于第二组(左边轻于右边),作法一模一样,我就不详细描述了,参见(2)中的可能性
  好啦
  至此 所有的可能性都包括了!!
      前两天看到此帖,想了很久,没能找到答案,今天早上,就在要醒来的那一秒钟之内,突然茅塞顿开!马上起床整理谁知有人捷足先登!!::?::?
      哎!!就差一点!!:}):}):})
27
发表于 2003-5-24 06:44:10 | 只看该作者
chendz wrote:
更简明,确定的解:
::y::y::y::y
数学概念很清晰嘛!!::k::k::k::k
28
发表于 2003-6-7 12:40:04 | 只看该作者
称法不只一种哦  根据不同的启发式(heurisitc)  有保守估计和博弈式两种
  但两种方法均有可能 最终也不知道 球的轻重的
29
发表于 2003-6-8 17:44:20 | 只看该作者
先把12个球分成2组,设为A组和B组,放在天平上秤第一次,可以知道质量不对的球在那一组中,假设在A组中,从A组中取出两个球,把4个球分为两组,有两个可能性:
1。如果剩下的两组质量一样,那么可知质量不对的球在取出的两个球中,在天平上秤第3次,可以发现
2。如果剩下的两组质量不一样,可知质量不对的在那一组中,再秤一次就可以了
特此感谢王明耀,靳国栋编写
30
发表于 2003-6-10 11:36:29 | 只看该作者
欧阳很厉害!
GMT+8, 2025-4-23 20:08 , Processed in 0.035506 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
