查看: 16777|回复: 6
[求助] 关于wf3.0打开wf4.0的问题,高手指点,感谢!
发表于 2008-6-23 11:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何实现交互设计?
比如原始文件是4.0的,那么用3.0打开编辑存盘以后,之前4.0做的就成了只读属性,那么如果还需要修改4.0做的部分,那么如何修改?
我用4.0打开3.0编辑后的4.0文件之后,wf莫名的自动关闭,我wf4.0的版本是m10,wf3.0的版本m050,是我的版本的问题还是我系统问题
发表于 2008-6-23 17:28:07 | 只看该作者
比如原始文件是4.0的,那么用3.0打开编辑存盘以后,之前4.0做的就成了只读属性,那么如果还需要修改4.0做的部分,那么如何修改?--------------------好象只能用4.0修改
我用4.0打开3.0编辑后的4.0文件之后,wf莫名的自动关闭,我wf4.0的版本是m10,wf3.0的版本m050,是我的版本的问题还是我系统问题-------我试用一下,用于简单的PART可以,复杂的不行
发表于 2008-6-24 11:11:01 | 只看该作者
对于简单的模型,我用4.0打开/被3.0编辑、增加过新特征的/4.0的文件的话,这种只读属性依然是存在的,也就是说,经过3.0编辑过的4.0文件同样无法用4.0编辑,难道是我的设置有问题?
发表于 2008-6-24 11:19:21 | 只看该作者
4.0的3.0能打开吗?
装STP.IGS才能打开的吧?
发表于 2008-6-24 14:02:23 | 只看该作者
是啊?3.0能打开4.0你神了。不过你也够牛的。这个高深的问题只有待PTC的高级工程师解决了
发表于 2008-6-25 10:26:35 | 只看该作者
5楼的朋友,你可以质疑,但是别刻薄,往往,你的刻薄反映的是你的肤浅
下面有个地址,自己去下载插件(官方站点需要注册——该注册简单并且免费)就可以打开了,至于如何使用,坛子里有方法
https://www.ptc.com/products/granite/gcri/free-download.htm
[ 本帖最后由 hairel 于 2008-6-25 17:56 编辑 ]
发表于 2008-6-25 10:42:10 | 只看该作者
下载不了插件的
GMT+8, 2025-4-25 13:28 , Processed in 0.025703 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
