查看: 17988|回复: 2
[求助] SW 中如何将已生成的投影图变成剖面图
发表于 2008-6-25 14:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SW中, 我已经做好的投影图, 这时我想把投影图改成剖面图,同时下面要有"A-A 剖面"字样, 在父视图上标出剖开位置线和加上箭头. 这问这样可不可以做到呢.
发表于 2008-6-25 16:32:59 | 只看该作者
试了一下,好像不行,看看高手怎样处理。
发表于 2008-6-25 18:12:30 | 只看该作者
也该可以的,
看看教程吧《SolidWorks2007 国标工程图设计与案例精粹》:https://www.mujucad.com/read.php?tid=3286&u=2964
SolidWorks 的客户化 _
根据SolidWorks 使用的一些特点以及默认选项,介绍对SolidWorks 进行用户化定制的方法,总结了企业在实施SolidWorks 三维设计前应注意的事项。
建立工程图前对模型文件的准备工作
SolidWorks 的工程图文件参考模型文件建立视图,工程图的很多信息应该来自模型文件,在建立工程图之 前对模型文件进行必要的处理是非常有必要的。
工程图模板
根据国家标准的要求,建立一个即符合标准要求、又能在使用中体现高效的工程图模板是一个非常重要的
过程。
零件图、装配图、注解和表格
介绍建立零件图和装配图的各种视图、各种注解的方法和技巧,这是利用SolidWorks 建立工程图的主要内
容,包括视图建立、添加注解和处理各种表格,也是用户建立工程图最常用的各种技术和知识。
建立符合国家标准的图纸格式
根据国家标准中给定的图框形式、标题栏内容要求,介绍建立图纸格式的方法和步骤,在图纸格式中链接
各种模型属性,从而大幅提高处理工程图的效率。
工程图交流
介绍几种工程图的交流方法,这些方法是用户在进行远程设计交流中的常用方法。
GMT+8, 2025-4-25 11:32 , Processed in 0.030406 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
