[原创] PROE与电子线路板设计仿真(图档与实物对比)真正仿真
发表于 2009-8-26 12:27:26 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddd
42
发表于 2009-8-26 20:52:10 | 只看该作者
丝印层让硬件的同志输出ECAD文件前打开就有了,走线图就没有必要了,给了走线图也没啥用。
43
发表于 2009-11-30 15:40:39 | 只看该作者
系统的做法:
常规元器件,对应proe只要名称一致就好了.
  个别器件,如USB ,高度会有很多种,而焊盘是一样的,对应电子方面,只有唯一的库,需要编写一简单语句  生成ECAD规则,用来解释,本次生成proe  3D 文件时,用到的电子元器件应该对应结构的哪一个元件。
同时还可以输出成excel里面整理成bom,便于了解本次用到的主要器件规格特征!
有的时候耳机和麦克风的接口是一样的,但很容易弄混,就会用到替换!
手动修改也是可以的,但比较麻烦!
44
发表于 2011-8-16 18:55:42 | 只看该作者
我转的都是方块,请群里几位高手指导!下面是map文件.
#  A template for ecad_hint.map
map_objects_by_name->
ECAD_NAME "SP_HOLES-1PA"
ECAD_ALT_NAME "PADS_SMD-SIP1"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "SP_HOLES-1PA_PADS_SMD-SIP1"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "SP_HOLES-1PA_PADS_SMD-SIP1"
END
ECAD_NAME "R0805A"
ECAD_ALT_NAME "R0805-1_8W"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "R0805A_R0805-1_8W"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "R0805A_R0805-1_8W"
END
ECAD_NAME "LED-SMD5050"
ECAD_ALT_NAME "LED-L5050"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "LED-SMD5050_LED-L5050"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "LED-SMD5050_LED-L5050"
END
ECAD_NAME "SOT-457_BC817DS"
ECAD_ALT_NAME "BC807DS_PNP-_"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "SOT-457_BC817DS"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "SOT-457_BC817DS"
END
ECAD_ALT_NAME "CON-SIP_1P-PLUGIN_PADS"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "SP_HOLES-1PA"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "SP_HOLES-1PA"
END
45
发表于 2011-8-16 21:59:51 | 只看该作者
楼上以为这数据库你买了就有用了,
想简单了。
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.023507 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
