查看: 31279|回复: 44
[原创] PROE与电子线路板设计仿真(图档与实物对比)真正仿真
发表于 2008-6-26 16:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!几年写的《PROE与电子线路板设计仿真》,今天来这里时,发现被朋友们顶起来了!当时本来要写具体方法的,但发现很多时候又会产生失败,就一直在总结,加上后来种种原因就没有继续了,之后开发了很多产品都是用的这种方法,基本趋于成熟,很多朋友在回复中已经透露了具体方法,我就没有在画蛇添足了,但看到网上所附载的照片始终是我原先挂上的图片,就不得而知,是否这种方法是否具有实用性了!当时的产品早就上市了,只是没人拨开外壳去看电路板,所以没人知道是什么,呵呵!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-6-26 16:41:53 | 只看该作者
刚才看到《PROE与电子线路板的仿真设计》,但里面介绍的是(孤峰)“是通过DXP2004直接输出线路板的3D IGS文件,这样的话PROE就可以直接拿来用了,以便与结构设计上的干涉校对。”但下面插了几幅图却是我以前在孤峰上贴出的图片,但并不是用的igs,我用的是ECAD的方式来实现的!欢迎大家贴上来看看,并介绍自己的方式方法!
发表于 2008-6-28 10:23:31 | 只看该作者
怎么没人欣赏啊!希望能够交流交流!
发表于 2008-6-28 10:33:25 | 只看该作者
先有仿真设计的图档,检查干涉,这样电子和机械结构可以同步发出去打样,等到成熟后拿来装配对比,我放了正面的图档是电脑上抓的,里面不含丝印,给人感觉东西不多,但背面的图片上把丝印文件层打开了,所以显得密密麻麻有些复杂了,呵呵!我觉得这样讲仿真可能更实在些吧!
发表于 2008-6-28 10:41:26 | 只看该作者
具体操作如下:
Pro/E下進行PCB元件自動建構的程序;
1.一般ECAD(例如protel,powerpcb allego等等电路板设计软件)下完成PCB的layout
2.在ECAD下將此layout export成IDF檔(包含*.emn及*.emp檔)
3.在Pro/E中使用Pro/ECAD讀入IDF檔(包含*.emn及*.emp檔)
4.Pro/ECAD自動按IDF檔之內容自動呼叫電子元件的3D model自動放置在正確的位置上
发表于 2008-6-28 13:32:02 | 只看该作者
“Pro/ECAD”是在那个板块是做的,是零件里。?
发表于 2008-6-28 13:33:33 | 只看该作者
如果LZ能做个教程或视频就更好了
其待中………………
发表于 2008-6-29 09:13:09 | 只看该作者
不会搞的只有一个一个PART在PRO/E里面画了...
原来ECAD里面都有电子PART的大小3D?有的PART好多种尺寸,都有?
发表于 2008-7-12 10:17:23 | 只看该作者
楼主留个电话或QQ之类的联系方式,我们单位也在实施Pro/ECAD.并且找到了几种办法,但都有缺点,主要问题是数据量太大。
不知道用你讲的办法,数据量会不会小一些。
你说的元件库,如果合适我们可以出钱买。
我的QQ是:214441162。
发表于 2008-7-14 14:08:55 | 只看该作者
老兄  能不能传给我一份那     急用这个东东哈    还有在野火中如何用pro/ecad  导入    zhbo618@126.com   谢谢
GMT+8, 2025-4-19 23:45 , Processed in 0.027644 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
