查看: 16598|回复: 7
[讨论] 高手请进/铣好后的电极造型问题?
发表于 2008-6-26 18:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣好的电极要在三坐标测量仪里检验尺寸,可是要铣好电极的造型(也就是放过火花间隙后的造型)才可以检验,这能做出来吗?有什么简易的方法啊?有那个同行有做过啊。。
发表于 2008-6-26 21:40:22 | 只看该作者
没这个必要。
原来我们厂里搞检验的师傅一把卡尺、一个高度尺、一个计算器、一张模具图就可以工作了。图纸尺寸都是模具尺寸,检测尺寸靠计算器算出来的,准的很。
发表于 2008-6-26 21:55:43 | 只看该作者
要这么复杂吗,直接减掉一个间隙就可以了。
发表于 2008-6-27 00:28:40 | 只看该作者
我也不想这么复杂啊,可是厂里要求是这样,没办法,我现在不能解决的是放过火花间隙后的电极三维图.不可能一张面一张面慢慢偏吧,这样太麻烦了
发表于 2008-6-27 03:48:02 | 只看该作者
呵呵 卡尺卡一卡直身位就可以了
发表于 2008-6-27 10:20:02 | 只看该作者
原帖由 aelon 于 2008-6-27 00:28 发表
me
  没遇到过这样的工作流程。。。。。。。。。。。只能是给个参考意见了。
建议你用下比例缩放。把电极底座以上的面缝和,然后在底座顶面上建立电极坐标。
再按这个坐标进行比例缩放(只选择XY方向的缩率,)。在这之前新建立个当前集合
名称{三坐标 }。把放了缩水的三坐标需要的东东单独放好,方便比较测量和原图的火花位
然后你就调整缩水吧。绝对准却是没有,但是满足要求我想是没问题的。
发表于 2008-6-27 10:57:21 | 只看该作者
简单,用数显卡尺直接在卡尺上去掉火花间隙,就不用计算机了,哈哈
发表于 2008-8-15 15:15:44 | 只看该作者
量直身位就可以了
GMT+8, 2025-4-26 21:29 , Processed in 0.025554 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
