查看: 19795|回复: 9
[求助] 新手请教,石墨电极加工要注意些什么?
发表于 2008-6-26 23:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教,石墨电极加工要注意些什么?是否开完粗就直接光刀了?开粗、光刀的切削量一般是多少?精、粗公的火花位分别是多少?
无言感激!!!
发表于 2008-6-27 10:30:19 | 只看该作者
哈,我也没有做过石墨,顶一下
发表于 2008-10-22 15:01:55 | 只看该作者
路过随便看看,也随便顶下
发表于 2009-4-15 00:17:45 | 只看该作者
石墨加工我做了好多年,石墨很好加工,请QQ;526206928
发表于 2009-4-15 20:26:32 | 只看该作者
石墨比较脆。开粗留0.2--0.5mm余量进行精加工!
发表于 2009-4-18 10:55:55 | 只看该作者
顶起来
  我也没有做过石墨电极
发表于 2009-4-18 10:57:55 | 只看该作者
我只做过题目楼主可去MC版找下老题那里有些讨论应该是去年9~12月左右,实际中也没做过
发表于 2009-4-20 14:20:54 | 只看该作者
我在新加坡做过石墨,石墨的“粗打电极”和“精打电极”是不一样的材料,精打电极石墨的牌号是ISO63,粗打电极的牌号我忘记了。
加工石墨首先考虑的强度,推荐使用钻石刀片的机夹刀具加工,简单的形状可以直接走精加工,加工的时候要注意,一定要先光平面,然后才走侧边,如果反过来做回使电极折断。
转速和进给要看你们用什么机器,我们以前用makino snc64最高转速可以到15000,我们通常使用BU16R0.4的刀具,转速12000,进给2000。层切0.3(不要大于刀具圆弧R0.4) 。加工石墨也可以使用普通的刀具,但是磨损非常快,很浪费。如果使用一体的硬质合金刀具,每刀可以切削深一点。具体情况具体分析。加工石墨可以让编程员很大程度发挥他的水平,因为如果合理的刀路,可以省非常多的时间。
发表于 2009-4-28 20:18:25 | 只看该作者
不错的贴。
发表于 2009-5-3 00:21:52 | 只看该作者
尽可能用球刀去加工,就算加工平面,也要用球刀。石墨这种材料很脆,但是很好加工,如果用专用刀具加工就像切豆腐一样。开粗时如果用12的球刀,可以层切1MM,水平3MM也没事。精加工的步距也也可以比加工铜大很多。这种材料抛光很方便,在放电前稍稍修一下就行
GMT+8, 2025-3-12 13:22 , Processed in 0.024629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
